Как утеплить мансарду?
2 сообщения в этой теме
Решил я расширять жизненное пространство и начал строительство мансарды. Будет у меня там зона отдыха от семьи.
Но как утеплить мансарду чтобы не было холодно зимой и жарко летом. Друг посоветовал использовать фольгированный утеплитель  , это первый слой под крышей, а потом утеплитель минеральный на толщину страпил – 150 мм. , а фронтон утеплить утеплителем для фасадов http://keramikfest.com.ua/uteplitel/uteplitel-dlya-sten
По такой конфигурации будет ли тепло в мансарде или еще что-то можно придумать?
Сделать мансарду теплой и пригодной для круглогодичного проживания не сложно. Главное создать хорошие условия для сохранения тепла внутри чердачного помещения. Как утеплить мансарду, какие материалы использовать подробно описано в этой познавательной статье http://lestnitsygid.ru/kuda-vedut-lestnitsy/mansardy/kak-uteplyayut-mansardy.html
