Бетонный фундамент
12 сообщений в этой теме
Два года назад залили бетонные сваи. Сваи  с ростверком в воздухе использовали под основным строением. Там ,где гараж и сарай- сваи не связаны с ростверком. Приступая к стройке своего собственного дома, решил довериться знающим людям и профессионалы,как это обычно бывает, подвели неопытного пацана. Теперь не знаю,что сделать,что исправить то,что имеется. Проживаю в перми. Строители ,забуривая столбы, не особо заботились о том,чтобы глубина была одна. В некоторых местах это может быть два метра(нормально), а в некоторых полтора(свинство!). Диаметр вкапываемых свай 300 мм. Что касается почвы, то она на полметра состоит из песка, далее глина.
На сваях стоит дом из сруба и каркас. В прошлую зиму столбы шатались, но ели заметно,только придирчивому глазу. А сейчас(прошу заметить еще зима не вступила в свои законные права), столбы поднялись уже на 10 см!  Понимаю,что он в весенне-летнее время должен опуститься обратно но что делать если этого не произойдет? Боюсь остаться без дома, в который вложено столько сил и средств!
Спасибо!
BenHax понравилось это
Отмостка и дренаж вам в помощь.
А с чего вы взяли ,что они должны опускаться? Геологию перед строительством проверяли, или на обум решили строиться?
Все висит в воздухе.Промежуток между полом и землей- около полуметра. Ничем не закрыто. Зимой температура в этих помещениях такая же,как и на улице. Во время сильных заморозков, внутри тоже стены промерзают. И вот стоит ли утеплять грунт при таком раскладе? А, забыл сказать,дом не постоянного проживаия. И еще-если утеплять,то чем и как?Кроме всего прочего, земля на участке очень влажная. Водоемы со всех сторон. Уровень угв по весне 10 см от уровня почвы. Короче совсем не весело...
В таком  случае идет укладка фундаментных балок
А опалубку где посмотреть ?
Помню работал с этими фундаментами, ну его.
Вообще такие вещи должны делаться только по проекту, где указываются все характеристики вашего фундамента, толщина, глубина монтажа и т.д.
Фундамент - это вообще сердце дома, что-то неправильно сделаешь и все, пиши пропало! Когда я строил дом, то участок тоже был проблемный вдоль и поперек. Долго решали с эту проблему, в итоге остановились на свайно-ростверковом фундаменте. Очень долговечная штука! Мне помогли здесь здесь , тьфу-тьфу, до сих пор все отлично стоит! Так что лучше обратиться тебе к профессионалам, может и помогут!
Обращаться к профессионалам это рецепт на все случаи жизни, вот только у нас их не так много осталось. В основном все поверхностных сведений нахватались и не более того.
Очень много таких случаев, когда заливается бетон перед постройкой дома некачественно, или просто хотели сэкономить, и потом данный фундамент начинает потихоньку трескаться и проседать. Для избежания этого используется процедура армирования, о есть в сам фундамент встраивается специальная сетка дорожная - https://www.prosetka.ru/catalog/setka_dorozhnaya_100_100_5_mm/ которая придает лучшую прочность бетону, он дольше будет держаться, да и упругость будет получше.
Что то сложное вы делаете, но вам придется укладывать фундаментные балки, без них никак.
Опалубку смотреть и брать можно https://opalubka.stroy-sms.ru/?roistat=forums . Тут есть всё опалубка, комплектующие, расходники, ветрозащита, ЗУСы. В общем всё, что нужно для монолита.
  В 2/23/2017, 2:12:57, givisvanidze сказал:
