Утепление каркасных домов с применением ветрозащитных панелей ISOPLAT.
Финнские загородные дома отличает прежде всего прагматичное отношение к внешним особенностям,  минимизация эксплуатационных расходов и по возможности использование экологичных натуральных материалов.  Прагматичное предпочтение каркасным домам  в сочетании с   отделочными материалами,  которые несут в себе дополнительную тепло-звукоизоляцию- все это обусловлено стремление к минимизации расходов при суровом климате и дороговизне энергии,  желании вписать дом в окружающий ландшафт.  Кроме того проверенные десятилетиями технические решения, подбор материалов создали определенную строительную культуру, которую бережно сохраняют и преумножают. t7Yf5N9zbJO8eXEoutOJITKOm8h0WZCTHF8cZOMI
Финские строительные компании при строительстве каркасного дома, а так же при утеплении деревянных домов или домов из газобетона применяют Скандинавскую Ветрозащитную плиту ИЗОПЛАТ (мягкая ДВП). Говорят, ISOPLAAT - это ключ финской технологии малоэтажного домостроения. Ветрозащитные и теплозвукоизоляционные  плиты ИЗОПЛАТ специально разработаны в Финляндии для влажного северного климата с частыми перепадами температуры зимой. И называются «Скандинавские». Благодаря уникальной технологии гарантированно защищают дом от продувания, холода и уличного шума уже больше 70 лет. ryjRJtxZgU7tJxfuJNa03FiLurGFPI6IhrvYwhuC
Скандинавские ветрозащитные плиты ИЗОПЛАТ – это ветрозащитный, утеплительный, звукоизоляционный и повышающий жесткость конструкции элемент каркаса наружных стен и кровли. Плита дышит, пропускает водяной пар, экологически чистый материал без клея и других химических связующих. Последующая внешняя отделка стен может быть сделана в течение года. AvJSNgdcSLJSpkeDzZqsmC5bggxCRsGeVNddn3-5
Открытые для конвекции (вентилируемый фасад) плиты ИЗОПЛАТ пропускают водяной пар. Обеспечивается скорое высыхание строительной конструкции, продлевается срок службы деревянных элементов, утеплитель не намокает и не оседает.    Энергоёмкость плиты в 3 раза выше, чем обычные утеплители. Поэтому плиты долго удерживают тепло, не позволяют конструкции слишком быстро охлаждаться. Что помогает стабилизировать температуру внутри помещений.
Многие строительные компании Северо-Запада уже воспользовались финской технологией и успешно ведут свой бизнес в Санкт-Петербурге и области.Yj618izrKN6lC8fhbimtZdI7MRzMfhklD8A2OYZJ
Преимущества ветрозащитных панелей:
- Разрыв «мостиков холода». Упругая и эластичная плита вплотную прилегает к стойкам каркаса.
- Дополнительная теплоизоляция. Увеличивает толщину теплоизоляционного слоя и смещает точку росы.
- Защита конструкций от влияния непогоды. Парафиновая пропитка.
- Ветронепроницаемая и «дышащая» плита.
- Дополнительная звукоизоляция -23 дБ.
- Повышающий жесткость конструкции элемент.
- Можно штукатурить. Плита толщиной 25 мм или больше.
- Легко монтируется с помощью инструментов по дереву. Весит в 4 раза легче, чем ОСБ.
- Опора для насыпных и задувных утеплителей. Например, эковата или лён.
- Экологически чистая, как ёлка в лесу. Отсутствуют химические связующие.3dybEvOMB3pZfKaAQwdcP58Wv69XlXPrPiDh0dCn
только для каркасных домов подходит?
 Материал подходит и для других типов домов , например для дома из бруса
http://bez-shuma.ru/shop/isoplaat_izoplat любой изоплат на Ваш выбор. Его так много, что можно и не только для наружной обшивки применять, но и для внутри для пола и стен
В 08.07.2016, 16:16:58, olle24 сказал:
Да, Вы правы. Я также подумала.
