Проблемы с триммером
Купил себе триммер на дачу. Сначала все было прекрасно, а вот теперь появились проблемы. Во-первых заводится не сразу, а во-вторых, леска постоянно слетает. В чем могут быть причины и как их устранять?
Для того, чтобы триммер заводился сразу, можно перед включением подкачивать бензин ручным насосом. Просто переведите флажок слева от карбюратора в верхнее положение, включите зажигание и запускайте мотор. Как только мотор заведется, верните флажок в исходное положение и приступайте к работе.
А леска возможно спадает потому, что неправильно намотана на катушку. Почитайте инструкцию и попробуйте намотать леску на катушку самостоятельно в соответствии с ней.
Проблемы с заводом бывают у большинства триммеров. Но мер, предложенных кирпичом, вполне должно хватить для их устранения.
А вот что касается слетания лески, то скорее всего проблема в катушке и нужно менять ее.
Важно соблюсти пропорцию масла и бензина, заводя мотор триммера. А по поводу лески я согласен с каменщиком. Поменяйте катушку.
Про соотношение бензина и масла дельное замечание.  А по поводу лески могу сказать следующее: присмотритесь к тому, как вы работаете. Если катушка находится слишком низко, то при каждом ударе о землю в ней срабатывает фиксатор лески и она спадает.
