Ремонт бетонных полов
8 сообщений в этой теме
Ремонт швов бетонных полов
Один из наиболее распространенных дефектов полов в складских комплексах – разрушение деформационных и усадочных швов. Причины таких дефектов – неуплотненное основание, некачественный бетон, который использовался при укладке пола, ошибки установщиков полов.
Наиболее эффективным и быстрым способ ремонта швов – использование стабилизаторов CoGri.
Стабилизатор – механическое устройство напоминающее металлический цилиндр, разделенный на две половинки. Он вставляется в предварительно просверленное отверстие в шве пола. Внутри стабилизатора находится специальный механизм, который позволяет раздвинуть половинки цилиндра для фиксации стабилизатора в шве.
Используются стабилизаторы двух размеров — высотой 150 и 175 мм. Они предназначены для ремонта полов толщиной от 175 мм.
Стабилизаторы устанавливаются в уже отремонтированный шов, сразу после удаления разрушенных участков вокруг шва и заполнения их быстротвердеющим ремонтным составом CoGri и быстротвердеющим герметиком CoGri Рэпид Силер 75.
Установленный стабилизатор предотвращает перемещение краев плит пола относительно друг друга. При движении погрузчиков такие «зафиксированные» плиты работают как одна плита, практически полностью устраняя причины появления разрушений в районе деформационных или усадочных швов.
 Дополнительная информация по телефону 8 (495) 785 40 84 и на нашем сайте
какие сейчас цены??
отзывы есть??
  В 7/1/2016, 5:54:14, Александра 26 сказал:
отзывы есть??
обратитесь в компанию, они предоставят прайс на услуги и список компаний, с которыми мы сотрудничали
Сложная однако технология
А другие способы есть?
Если интересует ремонт возможно пригодятся услуги строительной фирмы вот сайт одной из таких фирм вроде о ней не плохие отзывы
http://spisok30.ru
Компания "Частный ремонт" профессионально занимается небольшим - косметическим ремонтом и полным ремонтом квартир и домов "под ключ" в Астрахани.
частныйремонт.рф
