Нужен совет_свайный фундамент на пучинистых грунтах
3 сообщения в этой теме
Доброго времени суток!
Делала проект небольшого блочного дома 9х6 м. ,с мансардным этажом,
Грунты пучинистые, т.к высокий уровень грунтовый вод и глубина промерзания 1,5-1,7 м.
Геология: 1,5 м. глина, дальше скальные. Фундамент был выбран буронабивные сваи d250 мм. L=2,5 м. С монолитным ленточным ростверком h=400 мм. который на ур. зелли. Под ростверком 200 мм. песчаная подушка.
Посоветуйте, пожалуйста, как быть со стяжкой пола. Я сделала: на ур.земли гидроизоляцию, насыпь-песок трамбовонный, бетонная стяжка-60 мм. с арм.сеткой и утеплитель-100 мм.
Есть опасения что со временем произойдет деформации пола, т.к песок засыпан на пучинистый грунт а стяжка залита на песок и ни как не привязывается к ростверку, а дом не будет отапливаться в зимнее время, возможно промерзание грунта.!
Прошу совета!
для блочного дома вы выбрали неплохой фундамент. Буронабивной фундамент с монолитным ленточным ростверком - отличный вариант для почвы с высоким уровнем промерзания. Вот со стяжкой пола вы немного прогадали. Нужно было стяжку связать с ростверком, тогда бы шанс диформации намного снизился
Вот как должен выглядеть фундамент из буронабивных свай.
shema-fundamenta-iz-buronabivnyh-svaj-44
Вам сначала перед стяжкой нужно было все закрепить с ростверком. Сейчас даже не знаю, что вы еще сможете сделать. Но если подумать, есть же еще висячий тип ростверка., вот что пишут: "В этом случае между землей и элементами есть зазор не менее 1,00 см. Такая конструкция нужна для снижения последствий воздействия пучинистых грунтов. Другой целью может быть снижение последствий возможных повреждений при затоплении." У вас нет такого зазора?
