Дом водит каждую весну и осень
12 сообщений в этой теме
Всем привет!
Прошу помощи в совете. Каждую весну и осень дом водит, двери постоянно приходится подгонять как входные с улицы, так и внутренние.
Описание: дом является пристройкой ко второму дому, дом имеет коммуникации (водоснабжение). Дом стоит на бетонном фундаменте который дал трещины.
Подскажите как решить проблему? Можно ли просто укрепить фундамент или надо заливать новый?
Я конечно не специалист в подобных делах, но житейский опыт подсказывает, что придется существенно потратиться на заливку нового фундамента.
  В 4/29/2015, 12:41:44, nikolaich сказал:
Можно ли укрепить старый? Или придётся чем-то поддерживать сам дом, ломать фундамент и заливать новый?
  В 4/30/2015, 12:30:01, SKS сказал:
 можно переделать на винтовой уже есть технологии
Спасибо, надо будет в городе поискать.
Я усиливал одну сторону фундамента. Спецы приехали, выкопали четыре небольшие ямки слева и права от трещины. Просверлили несколько дырок в старом фундаменте, загнали сваи, вставили арматуру и залили бетоном.
Примерно это так выглядит:
  В 7/5/2015, 9:52:45, Zotof87 сказал:
Ух ты, как здорово.
Советую просто укрепить дом железобетонными сваями.И экономично, и прослужит долго.
Советую просто укрепить дом железобетонными сваями.И экономично, и прослужит долго. Можно подобрать сваи на этом сайте http://genken.ru/catalog/svai_zhelezobetonnye_secheniem_30kh30_s/
Дом случаем не на болоте стоит? В таком случае вам надо засыпать под дом место, и переделывать фундамент.
Я всегда стараюсь брать информацию только в проверенных источниках. По строительству это http://konus-stroy.ru/ . Но самое главное то, что там есть очень много толковых статей про ремонт и строительство, благодаря которым лично я узнал очень много новой и полезной информации. Сейчас намного проще что-то делать, если не знаешь или ищешь совет - заходишь на этот строительный портал, и там вся информация написана доступным языком, а главное - очень облегчает ремонтные работы.
Всем привет! Я в тот раз решил укрепить старый фундамент. Каково же было моё удивление что фундамент имеет углубление около 10 см! Жаль фото сейчас нет тогдашней работы, но делал примитивно.
Подкапывал около угла в метре от угла и ставили домкрат, и так на две стены одного угла чтобы вывести в уровень, далее топорным колхозным способом ставили брус и заклинивали, чтобы  хоть как-то держалось. Далее делали опалубку и заливали. Дом стоит до сих пор трещин нет :)
