Вопрос про укладку ламината
11 сообщений в этой теме
Расстояние от низа двери вплоть до стяжки 1 см. Если класть ламинат высотой 7мм на  подложку 2мм, войдет?
Paughgueda и Sheannacon понравилось это
Расстояние в 1см не подойдёт, после укладки подложки и ламинита у вас останется 1мм. Любая соринка попавшая под дверь, будет царапать о ламинат, также нужно оставить расстояние для вентиляции.
 4.84. Внутренние двери жилых комнат, двери кухни и санитарных помещений должны иметь зазор снизу дверного полотна не менее чем 0,02 м для перетекания воздуха.
По идее должно. Рекомендую статью про укладку ламината прочесть  тут .
Я уже точно не помню все допуски.
Удачи
1 мм это ничто, конечно, подозреваю что сядет на мель. Придется что-то с дверью делать.
с учетом того что может намокнуть - невойдет, дверь укоротить надо)))
войдет, перед дверью за метр просто третий слой подложки кинете на всякий случай
9 часов назад, arinao сказал:
Тоже ,так думаю.
В 30.09.2015, 23:03:31, akcent902 сказал:
Мы укорачивали причём на 2 мм.
А между краем ламината и стенкой тоже зазор или только возле двери?
Соглашусь с отзывами remotvet.ru , вообще рекомендуется оставлять зазор не только возле двери но и между краем ламината и стенкой.Если не уверенны что справитесь сами,лучше доверьте специалистам, чтобы не испортили материал.
