Установка кондиционера, закладка трассы во время ремонта и строительства, перенос, демонтаж
39 сообщений в этой теме
КОНДИЦИОНЕРЫ -профессионально. В Москве и МО.
Монтаж, обслуживание, доставка, заправка.
Установка кондиционера, закладка трассы во время ремонта и строительства, перенос, демонтаж.
Тел: 8 (495) 998-13-23
Вопросы по почте: check-lux@rambler.ru
Работаю БЕЗ ВЫХОДНЫХ с 08 до 24 часов.
Профессиональный мастер-инженер из Москвы (ИП), с профильным ВЫСШИМ образованием, сертификатами на право установки кондиционеров от известных производителей.
Гарантия 3 года. Стаж работы 7 лет. Качественные расходные материалы. Заключаю договор. Возможна оплата по безналу.
ИСПОЛЬЗУЮ ПЫЛЕСОС для минимизации пыли.
Стандартный монтаж кондиционера - сплит системы от 7 тыс. в Москве. В области чуть дороже.
Обслуживание, очистка, заправка, 3 т.р.
Демонтаж, перенос.
Монтаж вентиляции.
Скрытая установка во время ремонта квартиры:
Штробирование стен, скрытая проводка коммуникаций: 1.5-2.5 за метр.
Монтаж в 2 этапа +1000р.
По желанию:
Монтаж защитного козырька 2000 руб. с установкой
Антивандальная решётка для кондиционера (защитный короб-клетка) стоит
4000 руб. с установкой
DeroyCrob, SamellaNak, Paughgueda и 5 других понравилось это
Сервис кондиционеров (техобслуживание) стоит производить минимум, раз в год перед сезоном эксплуатации, при положительной температуре.
Входит: диагностика, дозаправка, очистка внешнего и внутреннего блоков.
Цена: 3 тыс. руб.
Sheannacon понравилось это
выполняю монтаж и закладку трасс для мультисплит систем. Один внешний и несколько внутренних блоков.
ОБОРУДОВАНИЕ ДИЛЕРСКОЕ С ПОЛНОЦЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ 3 года!!!
Pioneer KFR25UW 20.000 р. на комнату до 25м2. + монтаж.
Так же имеется весь ассортимент кондиционеров Pioneer
Gree Bee07 25500р
Gree Bee09 26500р
Так же имеется весь ассортимент кондиционеров Gree
Toshiba RAS-07EKV-EE - 33500
Toshiba RAS-10EKV-EE- 35500
 Toshiba RAS-10N3KV-E 37600
 Toshiba RAS-10N3KV-E 42500
 Toshiba RAS-07PKVP-ND 56500р. -сделано в Японии!
 Toshiba RAS-10PKVP-ND 64200р. -сделано в Японии!
Так же имеется весь ассортимент кондиционеров Toshiba
 Panasonic E-7PKDW 43200 инвертер делюкс
 Panasonic E-9PKDW 44400 инвертер делюкс
Так же имеется весь ассортимент кондиционеров Panasonic
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-HJ25VA 46600р инвертор классик
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-SF25VE 58400р инвертер стандарт
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-EF25VE 65400р дизайнерская серия белый серый или черный
Daikin ATXN25 - 35500р инвертер, новая модель 2015 года
Daikin FTX25JV -55400р
Так же имеется весь ассортимент кондиционеров Daikin
 Samsung AR09HSFNRWK/ER 30500
 LG S09SWC 34500
на майские праздники работаю, выезжаю по Москве и области
Поступил вопрос: Подскажите, пожалуйста,
выезд и диагностика?сколько стоит?
Выезд для диагностики или консультации стоит 1 тыс. руб.
В случае выполнения каких либо платных услуг, эта сумма будет зачтена.
Актуальные цены:
стандартный монтаж 7 тыс.
Надёжный бюджетный Кондиционер Китано09 на площадь до 25м 26900 с установкой!!!
Частый вопрос" Какой кондиционер лучше поставить в спальню?"
Для спальни лучше рассмотреть инверторные модели. Рекомендую Gree Cozy Inverter09 36500р.
Daikin FTXB25c 38500р чешский. Так же есть другие варианты с инвертором.
  • поступил вопрос
    "А что скажите про Toshiba RAS-10N3KVR-E или Toshiba RAS-10SKVR-E2.
     И в чем их отличие."
    Тоже самое только n3kvr новая модель а SKVR снята с производства два года назад. Серия дайсекай, отличный аппарат!!!
поступил вопрос: "где расположить внутренний блок кондиционера в комнате???"
Есть несколько рекомендаций:
Выбрать место, где можно исключить прямое попадание воздушного потока в места длительного нахождения людей.
расстояние между потолком и блоком кондиционера не должно быть менее 10 см
обеспечить беспрепятственный доступ наружу выдуваемого из кондиционера воздуха. Неприемлемым вариантом является установка внутреннего блока над шкафами, стенками или комодами, затрудняющими правильную циркуляцию воздуха
Расположить внешний и внутренний блок сплит-системы на минимально возможном друг от друга расстоянии.
актуальна закладка трасс для кондиционера во время ремонта квартиры
Для эффективного обслуживания кондиционера применяется керхер со спец. насадкой, пароочиститель и спец. химия, гарантирующая отличный результат!!!
"""Стандартный монтаж. Что входит?"""
В Стандартный монтаж входит трасса до 5 метров, включая медные трубки, электропровода и крепния. Белый пластиковый кожух, прикрывающий трассу.
Дополнительно, по желанию можно поставить козырёк над внешним блоком кондиционера или защитный кожух -клетку, актуальную для первых этажей.
ВОПРОС: Какую помпу для отвода конденсата рекомендуете установить - Аспен мини орандж или Аспен мини аква? Какая тише?
Sauermann немецкая. Она тихая и надёжная.
Вопрос про алюминиевую трубу. Стоит ли экономить и соглашаться на алюминиевую трубу вместо медной?
Алюминевая труба дешевле.
Но она хрупка, не паяется и не подлежит ремонту в случае  разрывов, разломов. Я в своей практике её не использую.
Сколько стоит сейчас демонтаж кондиционера? Нужно ли его заправлять при новой установке?
Стоимость демонтажа 2-3 тыс. Заправка не нужна, газ будет сохранён, если трасса не будет превышать установленную производителем, длину. ОБычно это 5 метров для бытовых сплит систем.
акуально обслуживание кондиционеров
Такой вопрос. У меня в квартире две комнаты выходят на застекленную лоджию/балюстраду (14 метров длиною).
 У лоджии тоже толстенная плита. То есть придется сверлить и стену в комнате и эту бетонную плиту на балконе (более мощная чем стена в комнате)?  Или же есть другие технологии установки?[/quote]
Да,  скорее всего так.
работаю с вентилируемыми фасадами. +1 тыс. к монтажу.
Кондиционер дует тёплым воздухом.Наверное надо заправить? Сколько стоит?
Прежде всего, надо найти место утечки, т.к. газ не должен уходить в процессе эксплуатации, по крайней мере, в течении гарантии, 3 года.
Обычно, причина - места вальцовки. ОБычно, стоимость ремонта 2 тыс. + полная заправка 4 тыс.
Помпа для отвода конденсата от кондиционера всё время шумит. Можете помочь?
Скорее всего, сломался поплавок в помпе. Могу предложить поменять на хорошую немецкую Sauermann. Она тихая и надёжная. Стоимость работ с помпой около 6 тыс.
Можно ли оплатить услуги по безналу, пластиковой картой?
Да, конечно можно перевести деньги мне на карту или Р\С.
Добрый день!Сколько будет стоить установка защитного козырька (металл) над внешнем блоком?
Стоит 3 тыс,  при установке кондиционера.
расстояние должно быть 20 см между верхом кондиционера и отливом, если монтаж на установленный ранее, кондиционер.
В осенний период до включения отопления, рекомендую использовать кондиционер на обогрев.
До какой температуры допускается использование кондиционера на обогрев? Я читал, что до -7 С
