Опубликовано: 16 ноя 2016 · Жалоба В 31.08.2016, 20:21:44, Grin сказал: До какой температуры допускается использование кондиционера на обогрев? Я читал, что до -7 С Всё зависит от модели. Надо смотреть инструкцию, есть модели до минус 35 работают, как Митсубиси Зубадан. Но большинство всё же до нуля градусов. https://www.instagram.com/damir_climate/ мой инстаграм с примерами работ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 окт 2017 · Жалоба Вопрос про размещения трасс: У меня несущие моноблочные стены. Их штробить нельзя. Как быть с закладкой скрытых трасс для кондиционера? Ответ: трассы можно спрятать под дополнительным слоем штукатурки. Можно сделать фальш стену из гипсокартона. Можно спрятать под подвесным, натяжным потолками. Иногда проводят вдоль плинтуса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 окт 2018 · Жалоба Положительный отзыв о моей работе:Valik0: Установка в 2 этапа. В процессе ремонта квартиры было заложено 4 трассы и по окончании ремонта установлено 4 кондиционера HISENSE. И первый и второй этапы были выполнены в течение одного дня каждый. Организация процесса, инструмент и сами работы впечатлили даже моих ремонтников, повидавших всякое. Спасибо, Дамир.[/quote] Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 мар 2019 · Жалоба новые фото примеры моих работhttps://www.instagram.com/damir_climate/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 24 апр 2019 · Жалоба Установщики кондиционеров Мне заявили: что поскольку трассу прокладывали не они то никакой гарантии не дадут совсем... Это действительно так? [/quote] Гарантия на трассу, заложенная другими, Это очень острый вопрос. Если трассы закладывали строители, то много косяков там может быть. Трубки могли заложить не для кондиционера, а для водопровода, а они хоть и медные, но менее эластичные и могут пропускать газ на вальцовках. Воду держат. А фреон хуже. Виноватым назначат тех, кто вешал блоки, если газ уйдёт . Строители часто не пользуются трубогибом, а гнут руками. Могут быть перегибы и не дай бог, трещины.... Могут быть проблемы с дренажём. Поэтому и установщики кондиционеров так неохотно ставят на чужие трассы. И в договоре прописывают этот момент. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 авг 2019 · Жалоба Отзыв о моей работе: melrik : Добрый день. Проделан достаточно большой объем работ по переустановке старого (с прокладкой новой трассы) и установке нового кондиционера. Работы выполнены качественно. Порадовал подход: приехали, все застелили, что бы не попортить полы, после штробления за собой убрали, мусор выкинули. Данмир всегда шел на встречу моим пожеланиям, стараясь подобрать удобное время. Так же, по моей просьбе, работы были разбиты на этапы для последовательного ремонта разных комнат. Цены разумные. Наверное, можно найти ниже, но что там будет с качеством?... Я один раз так попал, в результате пришлось переустанавливать кондиционер и бороться с плесенью на стенах. Данмир, большое спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 сен 2019 · Жалоба Руслан спросил: У всех ли современных кондиционеров имеется функция обогрева или только у дорогих моделей?[/quote] Обогрев практически у всех. Но он работает только до нуля градусов на улице (осенью), потом внешний блок замерзает и покрывается инием. И только у дорогих специальных моделей есть возможность работать на обогрев даже зимой за счёт системы разморозки внешнего блока и др. технических решений. Это называется тепловой насос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 окт 2019 · Жалоба насчет внешних кронштейнов для кондиционера - вопрос - их же можно установить сразу, или тогда мастерам надо назвать точную марку будущего кондиционера? Добрый день! Главное на этапе ремонта - заложить скрытые трассы в стену. Кронштейны можно не устанавливать на внешнюю стену до приобретения кондиционера или есть возможность смонтировать универсальный крепеж под любой размер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 ноя 2019 · Жалоба Положительный отзыв о моей работе. tadnik: 23.10.2019 в 13:20 Хочу выразить благодарность Дамиру за проделанную работу. Работа проходила в два этапа с перерывом примерно 2 месяца. Задача была не стандартной, но Дамир отлично справился. В процессе работы были учтены все мои пожелания. В результате установлено 3 кондиционера (2 из них на левой стене) со скрытой прокладкой трасс. Рекомендую Дамира, как хорошего специалиста в своей области.[/quote] Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 дек 2019 · Жалоба Положительный отзыв о моей работе: IgoSve : Хочу сказать большое спасибо Дамиру за установку двух кондиционеров (MHI 25ZS-S) у меня в квартире. До монтажа созванивался с мастером и более 1,5 часов мучил его различными вопросами, на все вопросы получил компетентные, полностью устраивающие меня ответы. Установка проводилась в два этапа. Сначала установили наружные блоки, проштрабили стены, просверлили отверстия наружу, уложили в штрабу все необходимые трубки и кабели, и выполнили опресовку азотом магистрали. Во второй этап (после того, как я замазал штрабы и отверстия наружу) установили внутренние блоки, подключили трубки и электрику к обоим блокам, произвели вакуумизацию трасс (более 30 минут) и запустили блоки. Качеством проведённых работ полностью доволен. Каждый раз мастер полностью убирал за собой и выносил весь мусор. Цены на монтаж и штрабление стен приятно удивили (по сравнению с другими предложениями (делал анализ цен по рынку и рейтингу мастеров)). Оба раза мастер был у меня уже 9:00 утра, в первый раз работы продолжались примерно до 16:00, во второй раз до 13:00. Всё необходимое (баллон с азотом, лазерный уровень, штробарез, пылесос, перфоратор, шуруповерт, труборез, вальцовка, манометрическая станция, компрессор, необходимые трубки, шланги, кабели и т.д.) мастер имел при себе. Все работы выполнены аккуратно и качественно, на высоком уровне. Отдельное спасибо хочу сказать Дамиру за помощь в приобретении кондиционеров, через него скидка для меня составила 11500 рублей, за каждый кондиционер. Также на кондиционеры и работу (монтаж) даётся гарантия 3 года. Были заполнены и оставлены гарантийные талоны и договор на приобретение кондиционеров и их монтаж. Сам по себе Дамир очень вежливый, культурный и очень порядочный человек. Ответил на все мои вопросы, которые я задавал по самим кондиционерам и по их монтажу. Могу порекомендовать Дамира всем, кому требуется установить кондиционеры. Дамир, ещё раз большое спасибо. С уважением Игорь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 28 янв 2020 · Жалоба Вопрос про стоимость при использовании промышленных альпинистов при монтаже кондиционера. Использование альпиниста - крайне редкая потребность. ТОлько если нет возможности доступа к месту монтажа внешнего блока, используется промышленный альпинист. Например , кондиционер монтируется на глухую стену без окна. Или если мешает решетка на балконе. На данный момент, стоимость промышленного альпиниста для монтаж блока кондиционера от 7 тыс. Разумеется, альпинист имеет все необходимые документы для получения ключей от чердака и проведения работ. Повторю, что в большинстве случаев альпинист не нужен, а монтаж производится из окна или с балкона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 фев 2020 · Жалоба Частый вопрос про пыль при установке кондиционера. У меня уже сделан ремонт. Но кондиционер хочу установить только сейчас. Как дела обстоят с пылью? Как защитится от нее во время установки? Для этого используется специальное пылесборное оборудование – промышленный пылесос. Он подключается к рабочему блоку бурильного инструмента. Во время бурения бетонная крошка и пыль уходят в пылесборник. При этом опытный монтажник постарается сделать все, чтобы после монтажа не осталось грязи. дополнительно использую специальную пленку и накрываю ею мебель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 18 мар 2020 · Жалоба Весна- время для сезонного ежегодного обслуживания кондиционера. стоимость от 3 т. р. Используется профессиональная химия и керхер со специальной насадкой для радиаторов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 20 июн 2020 · Жалоба ясно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
