угв
В общем вопрос по сабжу-как проверить уровень грунтовых вод?  Участок стоит под уклон,в  самой нижней точки находится колодец. Заполненность-три кольца, от земли три метра вглубь.  Получается угв два-три метра? А можно ли при таком угв построить окольный этаж глубиной один метр шестьдесят сантиметров?
Если у вас не сплошной песок с самой поверхности земли, то в вашем колодце верховодье. Угв будет в таком случае от поверхности  до уровня глины. А если сплошной песок-то да, уровень угв.
можно капать цоколь на 1,6 метра.  только на всякий случай не помешает сделать дренажную систему. Тогда точно ничего не страшно будет.
а я бы вообще посоветовал замерить уровень воды в колодце в зимнее время. Вот от него и отталкивайтесь тогда. А если дом вообще будет возводиться далеко от колодца, например с той стороны,где возвышенность, то не обойтись без пробной пробы грунта. Заверните два бура в разные места на глубину два с половиной метра и посмотрите ,что там,да как. Заодно узнаете какой грунт у вас на этой глубине. Потом при закладки фундамента проще ориентироваться будет с выбором - ленточный, плиточный и т.п.
