Что делать с трещиной на мраморном полу?
Пол в прихожей уложен мраморной плиткой. Но я случайно уронил на одну плитку молоток и она треснула на всю длину. Можно ли отремонтировать эту трещину или проще сразу заменить плитку и все?
Лучше замените эту плитку, поскольку трещина говорит о том, что часть плитки отстала от основания. Если же по каким-то причинам заменить плитку нет возможности, то можно попробовать ее отреставрировать. Просто воспользуйтесь эпоксидным клеем, а после его высыхания отшлифуйте поверхность.
Очистите трещину от загрязнений и заделайте ее двухкомпонентной «Мраморной шпатлевкой 1000 super" . При необходимости можно использовать и "колеровочную пасту для мраморных шпатлевок 1000", чтобы придать шпатлевке нужный цвет.
Сам не применял, но как-то мне доводилось читать про термомастику "Hot filler for marble". Она как раз предназначена для заделки трещин и сколов на мраморе. Может и вам поможет
