Самовыравнивающаяся смесь отстает от пола. В чем причина?
Всем добрый день! Использовал самовыравнивающуюся смесь, а она после высыхания стала трескаться и отходить крупными кусками. В чем может быть причина? Пол предварительно зачистил и прогрунтовал и смесь готовил строго по инструкции.
Спасибо всем заранее
Если вы и в самом деле действовали по инструкции, а поверхность пола предварительно обезжирили и прогрунтовали, возможно вы просто заливали смесь очень толстым слоем.
Еще одну причину вижу в неправильном хранении смеси в магазине или же в том, что она просто серьезно просрочена. К сожалению такое тоже бывает
Возможно вы использовали не ту грунтовку, которая предназначена для данного вида покрытия. Не всегда обычная грунтовка глубокого проникновения обеспечивает укрепление нижнего слоя, особенно если стяжка с преобладанием известкового раствора. Еще как вариант, вы воды слишком много добавили и это стало причиной произошедшего.
А может быть вы не соблюдали технологию нанесения? Или же у вас в помещении сквозняки гуляли, а это категорически недопустимо при работе с наливными полами.
Я тоже склоняюсь к варианту что вы не соблюдали технологию подготовки поверхности: обычно используют дробеструйную обработку полов, которая чистит от пыли и оставляет "крупицы" для адгезии.
