Опубликовано: 30 апр 2019 · Жалоба У меня на стене спальни вышитая картина, и между прочим, это очень оригинально смотрится. Подарила её сестра, она у нас творчеством увлекается , очень талантливые работы создает. Но самое главное уникальные, второй такой ни у кого не встретишь. Причем что интересно, все необходимые материалы в интернете закупает, а там они стоят совсем недорого. Зато интерьер можно украсить реально необычно, в магазине таких картин как она вышивает, точно не купишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 апр 2019 · Жалоба красивая картина, это действительно неплохой вариант для украшения стены спальни Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 май 2019 · Жалоба Это верно говорите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 май 2019 · Жалоба Ну так-то да, картина пожалуй отличный вариант для стены. Это знаете как говорится: стильно, современно и уютно. Только хорошую такую нужно вешать. Поищите на https://www.aport.ru/dekor_interer/cat4775 и не жалейте на это дело средств. Знаете потом как душа будет радоваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 сен 2019 · Жалоба Если использовать фотообои для отделки стен https://www.allstick.ru/fotooboi/style/modern/, то вам не придётся больше ничего выдумывать и вешать картины или ещё какую-либо ерунду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 апр 2020 · Жалоба Интересным решением будет покраска стены в изголовье кровати. Для усиления эффекта покраску можно выполнять в виде разных геометрических фигур. Желательно, чтобы фигуры были без острых углов. Еще один вариант покраски стены – полосы. Композиции из полос можно располагать как вдоль, так и поперек, а особо смелые могут разместить их по диагонали. Создать такой незамысловатый дизайн своими руками не составляет труда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 июн 2020 · Жалоба Можно просто зайти в какой-то магазинчик типа икеи, там столько всего для интерьера, что будет не сложно выбрать украшение для стены)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 июн 2020 · Жалоба Да, я обычно так и делаю, или в интернете просто ищу). Наткнулась недавно на этот сайт - https://foko.com.ua/ , я так понимаю, работать начнет в сентябре. Читала о нем, что там будут разные вещи для интерьера, декора, мебель. Можно будет еще там посмотреть, может там будет что-то интересное) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
