Детская навесная кровать - Помогите советом!!!
Здравствуйте все форумчане. Я очень надеюсь ,что вы мне сможете помочь с моим решением вопроса. Дело в том,что мне нужно сделать детскую навесную кровать . Я собираюсь делать её из березового щита класса А 40 мм. Мне нужно рассчитать  вес,который выдержит навесная кровать. Нужно ,чтобы хотя бы на 60 кг было рассчитана,потому что наверху планируется не столько её использование как кровати,нежели как игровой зоны. И разумеется к ребенку будут друзья приходить и нужно,чтобы их совместный вес был нормальным для конструкции. Планирую её установить в углу между двумя стенами. На счет крепежа уже все передумал...но лучше дайте мне совет вы. Длина щита 1,6 м, ширина 1,15м. Снизу наверное буду подпирать железными трубами, такими,как вешают в гардеробную.
А вообще,подскажите мне оптимальное решение для установки такой навесной кровати? как закрепить так,чтобы не упала и чтобы выдерживала вес в 60 кг,а лучше на всякий случай в 70 кг?...
Интересная работа вам предстоит и даже в некотором роде творческая)
Я думаю вы могли бы взять за основу советы по созданию двухярусной самодельной кровати. Сейчас в тырнете много материалов на эту тему. Даже видеоуроки есть.
Когда-то я сохранял для себя нечто подобное в копилку полезных идей и если я вас правильно понял, то могу поделиться с вами, чтобы вы поняли принцип работы.
Делаем примерный чертеж
В результате нам потребуется 15 досок 98х48х3000 мм, 2 листа фанеры 9х1500х1500, 5 досок на стол 100х20х2000, 16 брусков 40х40х2000. Доски строганые, шлифованные.
Далее делаем запилы на одной доске, высотой 180 см, а потом прикручиваем к ней другую болтами (110 мм), на две шайбы и гайку М8.
В торцы досок вворачиваем саморезы на 150 мм. И уголки
Собираем каркас и сверху, по центру коротких сторон, на болты и уголки сажаем ребро жёсткости. Затем выпиливаем и прикручиваем к нему два листа фанеры толщиной 9 мм (в сумме 140х200 см)
Теперь остается из остатков доски сделать лесенку и бортики для лежака. Под ним при желании можно обустроить рабочее место со столом и полками. Должно получиться вот так
Теперь остается вскрыть все это дело лаком и высушить. Затем размещаем на лежаке матрац, на полках книги, на столе комп и получаем вот такое замечательное место для игр, работы и отдыха
ПС: Надеюсь смог вам помочь. По крайней мере такая кровать точно выдержит вес в 60 кг без проблем и вам не придется заморачиваться вопросом о том, как крепить все это дело к стене. Денег на все это уйдет не так уж много, хотя и придется повозиться.
Большое спасибо за ответ. Это не совсем то,что нужно, но некоторые принципы возьму на вооружение. Работа действительно творческая. Правда за творческий процесс отвечает жена, а от меня нужны руки))  Помню у меня в детстве на дачном уголке была огромная полка, на которой мы спали. Втроем вмещались без каких либо проблем. Там же и играли. НА чем это добро держалось-с трудом помню.мелкий очень был. Но принцип того,что мне надо скорее походит на принцип создания большой полки с лестницей))
Тогда на ум приходят только анкера. На них ведь даже брусья и боксерские груши в квартирах вешают и ничего, держатся. Ну и подпорки, конечно же потребуются.
