Посоветуйте антикоррозийное покрытие
Приветствую всех форумчан и прошу у вас совета вот по какомц поводу. В одной из комнат на стене после поклейки обоев стали проявляться ржавые пятна. Оказалось что это проржавела арматура, очень близко расположенная к поверхности стены. Нам посоветовали добраться до арматуры и обработать этот участок антикоррозийным покрытием. Какой состав лучше для этого использовать?
paipsMooks и Paughgueda понравилось это
Обычно в таких случаях открывают арматуру и зачищают металл до блеска наждаком, полностью убирая ржавчину. Затем кистью покрывают арматуру олифой и ждут, пока она высохнет. Теперь остается только зашпаклевать поверхность и нанести финишное покрытие. В вашем случае - обои. Времени это все занимает немного и действует безотказно.
Вам правильно посоветовали. Только ржавчину нужно удалить не только с арматуры, но и со стены. А арматуру можно оброботать любым антикоррозионным покрытием, например: Sika MonoTop, Mapefer, Ржавостоп, Rhencoll, Zentrifix.
Очень хорошим средством, против появления такого рода пятен, является краска ТИМАНТТИ СТОП от компании ТЕКНОС. Она устраняет появление пятен от протечки,сажи,ржавой арматуры и т.п. Краска применяется в качестве подосновы под финишную покраску для стен и потолков. Так-же может применяться в качестве финишной краски при окрашивании потолков. Практика показала,что появление пятен эта краска устранила окончательно.
Kapatych понравилось это
Если до арматуры решили добраться, то обработайте её любым преобразователем ржавчины,коих на авторынках в избытке. После преобразователя, металл следует загрунтовать хорошим антикоррозионным грунтом,например ФЕРРЕКС или РОСТЕКС СУПЕР. Ну а после этих действий произвести оштукатуривание и шпатлевание повреждённого участка стены. Если всё это трудоёмко, то только предварительная покраска этого участка(а лучше-всей стены) краской ТИМАНТТИ СТОП,про которую я выше писал.И, желательно, красить в 2 слоя.Мы так остановили похожий процесс. Уже несколько лет-порядок,никаких ржавых пятен.
