Флизелиновые обои
18 сообщений в этой теме
Доброго времени суток,господа.
Нужен совет- как клеить флезилиновые обои? На пачке написано,что их приклеивают к заранее обработанной клеем стене. Что нельзя поверх самих обоев наносить клей,что это может спровоцировать их растяжение и деформацию. Так ли это и действительно ли клей наносится только на стену? как предварительно лучше подготовить стену перед нанисением клея??? Обои с рисунком.
AbarinaWem и Otarik_Gync понравилось это
Фризелиновые обои приклеивают именно так, как написано в инструкции, что вполне логично - обычно производители в этом вопросе не обманывают ))) Если страшно - прогрунтуйте стены, и всего делов
Otarik_Gync и AbarinaWem понравилось это
Хорошо,что вы сделали уточнение по поводу наличия рисунка на обоях, значит немного разбираетесь) Просто существует еще один вид,который идет без рисунка и который рассчитан на дальнейшую окраску. ВООБЩЕ, флизелиновые обои – лучший  вариант для поклейки,  не требующий  повышенных навыков отделки помещений. Флизелиновая  основа прекрасно скользит по стене, что помогая провести оклейку стен без посторонней помощи. А если выбрать  обои под покраску, то можно вообще обновлять цветовую гамму в комнате каждый год) Кстати, флизелиновые обои можно перекрашивать до десяти раз.
Что касается предварительной  подготовки...ну первое ,что нужно сделать,это  правильно рассчитать количество рулонов обоев, которое потребуется для поклейки помещения. Ну тут я думаю вопросов нет-делаете замеры высоты потолков,ширину комнаты и прочее...
сам недавно узнал ценный совет от продавцов обоев- нужно обращать внимание на номер партии, указанный на этикетке в рулоне. нужно чтобы он был  одинаковым. Обычно перед поклейкой нужно максимально возможно выровнять стены. Флезилиновые обои идут в основном в широких рулонах и вот для них это требование особенно важно. Неровные стены могут  сказаться на качестве стыков.
Перед поклейкой обоев нужно выкрутить розетки и выключатели из стены. Очень важно заизолировать провода.  Затем стены обрабатываются грунтовкой и дается время на то,чтобы они высохли.
Из инструментов вам понадобиться:
  • 1)ролик для прокатывания кромки
  • 2)полиэтиленовая пленка
  • 3)щетка с мягким ворсом
  • 4)пластмассовый шпатель
  • 5)ведро и валик для клея
  • 6)рулетка
  • 7)карандаш
  • 8)строительный уровень и отвес
  • 9)специальный клей для флизелиновых обоев. Он,кстати, дороже обычного,но цена не зашкаливающая. Хотя можно найти и мега дорогой.
Обои на флизелиновой основе имеют хорошую кромку, клеятся встык. Разметку лучше делать  с угла. и кстати, именно в  этих местах полотнища будут клеиться внахлест.
С помощью карандаша и уровня  нужно  начертить вертикальную линию на высоту с ваш рост. Потом рулеткой отмечаете  от проведенной линии по 1,06 метра по всем стенам. При ширине рулона в 1,06 метра нужно отложить в обе стороны угла по 1 метру.
Потом идем расстилать обои на пол. Лучше под низ постелить пленку,чтобы их не испачкать. Если есть рисунок и он требует подгона, то подгоняем. Заготавливаем обои на всю комнату.
Потом покупаете и разводите  специальный клей для флизелиновых обоев. Инструкция всегда приведена на упаковке. Воду нужно наливать в ведро  и тонкой струйкой всыпать клей, при этом  постоянно помешивая, чтобы предотвратить получение комов.   Клей должен разбухнуть,а  для этого ему нужно настояться. Потом валиком намазываем полотно обоев. Полотно клеиться сверху вниз.
ПРи поклейки углов флезииновыми обоями лучше воспользоваться специальными уголками. Стену нужно обильно промазать клеем, как и сам пластиковый уголок,если вы его используете. Угол подготавливается еще на этапе шпаклевки стены. Кстати ,специальные углы крепятся на шпаклевку.
Основной принцип поклейки флизелиновых обоев в углах состоит в следующем. Полотно нужно клеить так, чтобы образовался небольшой нахлест на соседнюю стену. Идеальный вариант – до двух сантиметров. Следующую полосу клеим на другой стене, проклеивая ее до угла с небольшим нахлестом. Затем этот «хвост» нужно срезать при помощи ножа, ориентируясь строго по вертикали угла (по внутренней линии уголка).
я немного не по теме, не о технологии флезилиновых обоев хотел написать, а об их экологичности. Вот меня просто смешит то мнение и навязывание мысли,что флезилиновые обои -самые экологичные из всех имеющихся. Типа они лучше виниловых в этом плане.... Ну-ну... А ничего,что флезилин-это только основа, а покрыты они тем же винилом?? в комнате,где поклеены такие обои намного труднее дышать. Это прям сразу ощущается. У нас у самих в спальне такие. А вот в  детскую мы клеили самые дешевые ,но зато у них основа бумажная. Да, конечно качество не то, нет такой эстетики. Но здесь у меня перевес был в сторону того,что для ребенка нужна безопасность. Ну хотя бы её увеличение. Хотя...тут тоже все спорно, ведь нас столько химии окружает....а по технологии... мы клеили полтора года назад..нет ,уже два года назад так- клей намазывали на стену и прикладывали флезилиновые обои. Пока нигде ничего не отходит. Все держится)
Коллеги, существуют  разные обои:виниловые, виниловые на флизелиновой основе (про них идет речь) и флизелиновые.
Вот как раз флизелиновые обои дышат. А виниловые-нет. Бумажные дышат,но более тонкие,это приноси неудобства определенные.  Флизелиновые можно и под покраску и даже перекрашивать несколько раз.
Влажность от обоев никак не зависит. За это отвечает вентиляция и сами стены. Если в них всегда скапливается влага вы ничего с этим не сделаете и обои тут ни при чем. А вот правильная принудительная вентиляция сможет улучшить ситуацию.
Кроме того, говорить о том,дышит стена или нет в доме,где бетонные стены-как минимум смешно. А если учесть,что соседи с другой стороны оклеили эту бетонную стену также виниловыми обоями, то о дышит вообще говорить нет смысла.
да, действитнльно, они наносяться на стену, по крайней мере у меня дома клеили их так
И мы клеили прям на стену. В этом плане флизелиновые удобнее - меньше работы и пола испачканного в клее. Но мне попались обои, которые не "дышали" - стена стала покрываться плесенью под ними.
Я когда клеил себе  флизелиновые обои  для начала прогрунтовал стены и наносил клей на стену и но обои.... Но только по краям! НЕ  наносил по всем обоям!
вообще флизелиновые обои не требуют предварительной тщательной подготовки и создания идеально гладкой поверхности стен
да я то всё понимаю, я уверен в качестве обоев ... т.к заказывал уже 2 раз тут www.ampir.ru/ и за то,что они хорошо держаться будут, но у меня уже выработалась привычка к тому,чтобы смазывать ещё и обои. На мой взгляд это,в любом случае, не помешает!
Обычно расход клея на флизелиновые обои небольшой. Это обусловлено тем, что он наносится только на стену. Клеится абсолютно сухое полотно, что полностью исключает какую-либо возможность растяжения обоев или нестыковки швов.
перед тем как клеить обои нужно и по стене пройтись клеем, это не только таких обоев касается
Если есть какие-то сомнения или неуверенность в правильности по клейки обоев, то можно посмотреть видео инструкцию или обратиться за помощью к профессионалам. Многие строительные компании сейчас предоставляют такие услуги. Да и стоимость таких услуг не высока http://remont-grandnn.ru/services/oklejka-oboev-v-nizhnem-novgorode/.
Интернет-магазин товаров для создания индивидуального дизайна Вашего дома, квартиры, офиса. Наши менеджеры с удовольствием Вас проконсультируют и порекомендуют достойные позиции недорогих и качественных полов.
сайт: pol-servis.net
почта: i.polservis@gmail.com
Телефон: 0674406601, 0504016600, 0567366601, 0800-30-66-01
Изменено пользователем POL_UKR
редактирование
Вы бы лучше обратились к людям, которые этими фотообоями занимаются https://www.allstick.ru/fotooboi/gorod/Novokuzneck.html . Можете набрать номер, который указанный на сайте, и вас качественно проконсультируют!
Мне нравится, как смотрятся виниловые и флизелиновые обои. Вы можете заказать их с доставкой через интернет. Можно купить обои в Екатеринбурге в интернет-магазине "РегСтрой" https://regstroy.com/oboi/ хороший ассортимент, у них посмотрите.
Флизелиновые обои это интересно и красиво.
Я грунтовал стены, клей наносил и на обои и на стены еще раз. Все равно края отклеивались, пока не психанул - посадил на жидкие гвозди:D
