Небольшая перепланировка
Добрый вечер.
 Делаю ремонт в квартире и решил сделать небольшую перепланировку. Так как с умными программами не дружу, а в пэйнте нарисую так,что дом вовсе не будет похож на дом, то попробую объяснить на словах. Ну и если что- от руки на листе и через фото на комп. От руки лучше получится)
 И так. Сношу смежную стену между спальней и второй спальней. так, что по бокам остается небольшое расстояние по двадцать сантиметров. Проем получается в два метра шестьдесят три сантиметра. Проем не арочный, квадратный.   А вот кухню, которая входит в зал хочу наоборот отгородить. Скворчащая на сковороде еда и шум льющейся воды из крана забивает громкость телевизора.  В общем  пусть жена уединяется на кухне, а я в зале посижу телек посмотрю) Вот думаю,что выбрать в качестве перегородки....как обычно ГВЛ??? ИЛИ есть уже новые более удобные решения???
 (ГКЛ) –  два слоя картона и гипсовый сердечник между ними.  Картон служит основой для нанесения любого отделочного материала , чтобы это ни было-  шпаклевка, обои, краска, керамическая плитка и др.
Стандартный лист гкл  - 125 мм, ширину 1,2  и длину 2,5 метра. ГКл удобен в нарезке,для этого не нужно прилагать никаких нереальных усилий. В России этот материал применяется для перепланировки уже на протяжении двадцати лет. Я имею ввиду его широкое употребление.
имеется четыре вида ГКЛ:
!) так сказать обычный, который  применяется для лёгких межкомнатных перегородок,а также  подвесных потолков и облицовки стен в помещениях с нормальной влажностью.
2) влагостойкий , который применяется  для лёгких межкомнатных перегородок в помещениях с повышенной влажностью.
3) огнестойкий, который   применяется в огнезащитных конструкциях лёгких перегородок.
4) влагоогнестойкий . Он  сочетает в себе свойства влагостойких и огнестойких листов.
Но не только эти показатели важны при выборе гипсокартона. Нужно учитывать момент с  дополнительной нагрузкой на будущую перегородку. Собственно,что представляет собой перегородка? металлически каркас и листы гипсокартона по бокам.. Некоторые используют утепление в виде минеральной ваты. Металлические профили в каркасе располагаются на расстоянии 600 мм друг от друга. Это рекомендованное значение по технологической части. Но все зависит от вида работы и помещении и конструкции... Крайние профили крепятся с помощью дюбелей к стенам, а рядовые закрепляются дюбелями  к полу и потолку или потолку. Чтобы конструкция была более прочной, расстояние между профиля сокращают.Но перегибать палку тоже не нужно-лишняя трата времени и денег.
По характеристики, ГКЛ выдерживает порядка 12 кг на точечное крепление.  Только чтобы это было действительностью, нужно брать не абы какой крепеж, а   использовать специальный крепёж для гипоскартона.  Если у вас идет стена для тяжелой ноши, например  стена для установки подвесных унитазов, шкафов и прочего,  то нужно  смонтировать специальный стальной каркас  и установить его в то место, где планируется закрепить навесную конструкцию.
Кстати,сам материал  гипс обладает способностью дышать и регулировать влажность.
Ну и вообще, с помощью гипсокартона можно по-разному украсить помещение.,гипсокартону можно придать любую форму,в том числе и волновую,изогнутую и т.д. В общем - хороший материал)
ды нет. все тем же и загораживаются....есть правда ее новые панели по типу японских штор. У них облегченная установка. Просто купил и поставил. Но от запахов и шума не знаю на сколько такой вариант подойдет...
Верно вы думаете, используйте ГКЛ для загородки. Но это если вы стену из него думаете лепить. А так...можно и любой мебельный гарнитур использовать в качестве территориального разделителя. Только от шипения, бурчания и журчания они вас не спасут.)
В Леруа продаются звукоизолирующие перегородки,как раз для вашего случая -отличный вариант. Там же и брошюрки к ним прилагаются в которых описана технологи установки и прочие нюансы.
в первую очередь нужно получить согласование на перепланировку ( можно через Депард ) с плапом будущей квартиры/дома. А после всех бумажных конетелей - вперед! делать ремонт и ,собственно, перепланеровку) у нас примерно так и было все)
