Черновой пол
Доброго времени суток.
Уважаемые форумчане, а подскажите мне  ради бога- из чего лучше делать черновой пол?? Кто-о делает из деревянных брусьев, кто то дсп... если вопрос цены не волнует,то что лучше и имеет ли значение этажность здания , из какого дом материала и вообще, какие параметры влияют на выбор,если исключить финансовый пункт?
пс если можно(мне чисто для себя) напишите у кого из чего он сделан. Даже если вам лениво отвечать на мой вопрос целиком, ради своей осведомленности-просто материал напишите.
Спасибо.
Технология двойного пола применяется для того,чтобы в доме пол держал тепло. Это не только обеспечивает тепло ногам при прохождении босиком даже в зимнее время, но и помогает экономить на отоплении. Для создания такого пола используют и черновой пол и чистый пол, между которыми  укладываются изоляционные и утепляющие материалы. Несмотря на то,что настил чернового пола кажется легким делом.существует множество разных правил и нюансов, которые обеспечивают максимальное тепло на выходе.
Как всегда, для начала нужно произвести подготовительные работы.
Сейчас маленькое отступление. Во время строительства нельзя забывать про продухи в углах,которые позе позволят работать вентиляции в полах,которая не даст им оцеривать и гнить. Это очень важный момент еще на этапе строительства и даже закладки фундамента.  Там же, на этапе закладки фундамента,  нужно позаботиться о гидроизоляции. Можно использовать  отмостку,которая защищает от влаги.
Если у вас деревянный дом, то перед кладкой чернового пола необходимо обрабатывать венцы стен. Нижние венцы. Ну и все инструменты,которые будут использовать в работе по укладки чернового пола тоже должны быть обработаны. Для этого берут раствор биозащиты. Это важно. Это защитит не только от плесневых грибков. но и поможет избежать занесения личинок древоточильщиков... В зависимости от купленного антисептика обработка ведется по-разному. Прочитаете сами на оборотной стороне пузырька.
Все пиломатериалы, которые будут использоваться для настила пола, должны быть куплены за месяц до укладки  и просушены на открытом воздухе в идеале- в течение месяца. Это нужно для того,чтобы наверняка быть уверенным в том,что у вас готовы деревянные доски для укладки. То есть они через месяц у вас не будут образовывать щели в полах. Этоя  к тому,что сейчас лесопилка работает в режиме нон-стоп. Им некогда хранить у себя и высушивать пиломатериал месяцами. А ведь это положено по технологии...ну да ладно. Предупрежден,значит -вооружен.;-)
Далее. вам понадобятся лаги. Можно взять доску  50 мм. Их вставляют  в специальные пазы, которые заранее вырублены в нижних венцах стен.  Специалисты рекомендуют оставлять  зазор в 2-3 сантиметра, для того, чтобы избежать скрипа пола в дальнейшем. Рядом с фундаментом и посередине ставятся  кирпичные опоры  для дополнительной поддержки.  Для опоры запрещается использовать деревянные конструкции, такие как  обрезки бруса, дощатые подпорки и т.д.
В зависимости от используемого материала ,расстояние между лагами варьируется от шестидесяти сантиметров и доходит до одного метра.
 ДЛЯ укладки досок, нужно определиться с видом используемых лаг. Если у вас будут бревна, то нужно  заранее выбрать паз, для того,чтобы бревно на срезе походило на уложенную набок букву Н. Есть еще вариант  сделать на брусе заплечики. Для этого выбирается  угол, ему придается  форма  перевернутой буквы Т.  Когда времени совсем мало, можно по боковым сторонам  лаг закрепить бруски сечением 50 мм,  и на них  укладывать черновой пол.Бруски  крепят с помощью саморезов, гвозди - не вариант.
Что касается самой укладки пола, то для чернового пола в деревянном доме  пойдет даже   необрезная  доска толщиной 25 мм.Доски  нужно подгонять под необходимый размер  и крепить  в пазах бревен или на брусках. Вот например для крепления к брускам  рекомендуется использовать саморезы. Такая укладка обеспечит прочность конструкции.  Для еще бОльшей  прочности можно даже  использовать металлические уголки. Их крепят   саморезами к доске и лаге. Но уголки нужны только в том случае,если вы в качестве утеплителя используете песок. Тут только из-за его большого веса нужны уголки.
А сверху лаг кладется доска. Если вы и правда будете утеплять песком, то под слой песка нужно стелить пленку.  Это придает изоляцию.  Но песок редко кто использует. Все чаще люди отдают предпочтение керамзиту. Кстати, песок и керамзит - это реальная защита от сырости и гнили. Раньше этими материалами пользовались постоянно. Но сейчас их можно видеть крайне редко. Сейчас в ход идет минеральная вата. С толщиной утеплителя возрастает и расстояние между черновым и чистым полом. Для правильного расчета утеплитель нужно покупать заранее и высчитывать расстояние между черновым и истым полом.
Особенности работы по обустройству чернового пола зависят от основания. Кстати, если правильно сделать обустройства пола, то можно не укладывать систему теплого пола.  Сначала делают  обустройство опор, на них  укладываются лаги и стелится  черновой пол. Черновой пол -это настил из досок.  Можно взять обычный  горбыль. Потом кладут гидроизоляцию и слой  утеплителя. Толщина утеплителя соразмерна толщине балки. В качестве утеплителя применяют  полистиролы и минеральную  вату. Некоторые по старинке укладывают  песок или шлак, перемешанные с известью.
 На лагах в основании  пола может быть  грунт, балки или железобетонное перекрытие. В первом случае грунт плотно трамбуется , затем делают кирпичные столбы и на них идет укладка лаг. На столбы кладется рубероид, который нужно пропитать антисептиком для дерева.  Возникшие промежутки между лагами и вдоль стен желательно заполнить теплоизолирующим слоем.  Высота подполья  как правило составляет  пятнадцать ,двадцать сантиметров. .Расстояние между лагами зависит от   их толщины.Если толщина лаг 40 мм, то расстояние между ними оставляют 90 см. Если 50, то 11, если 60, то 120 см.
Если в качестве основания  идут балки, то стелить доски можно  сразу  поверх балок. Но если  расстоянии между балками больше восьмидесяти сантиметров, лаги все равно придется класть. Их кладут  поверх балок, затем стелят  доски чернового пола.
Если у вас  железобетонное основание, то  перед укладкой лаг нужно сделать изоляционный слой. Чаще всего его делают   из неплотного ДВП, который предварительно обработан  антисептиком. Но есть и другие варианты. Их много. Шлак и т.п. Потом идет укладка  лаг с шагом в пятьдесят-шестьдесят сантиметров. Если покрывающим материалом будет плитка, то нужно шаг сократить вдвое. Крепить лаги в таком случае нужно анкерными болтами или шурупами. Во время таких работ не обойтись без строительного уровня.
-Доски чернового пола не прибиваются, потому что  влага, которая поступает  от земли, сильно влияет на них. Доски  чернового пола должны  свободно деформироваться, это сохраняет чистовую отделку пола.
Лаги нужно обрабатывать и доски для чернового пола тоже. Для этого используют специальные антисептики. Можно особо не тратится и использовать выработку моторного масла.
В квартире черновой пол используется в двух вариантах-для прокладки коммуникаций под полом и для выравнивания пола. По технологии укладки чернового пола в квартире все тоже самое,  на плиты перекрытия устанавливаются лаги,укладывается черновой настил. Лучше брать струганные доски 30 мм.   лаги должны лежать  параллельно стене и окнам.
Между лагами и стенами  нужно оставлять  зазор в два-три сантиметра.
Если пол укладывается на межэтажных перекрытиях, не забудьте положить звукоизоляционный слой.
  1.   Цитата
    Если в помещении движение людей велико и четко направленно, лучше, чтобы лаги были уложены поперек прохода, это даст возможность уложить доски вдоль помещения.
Напольные покрытия нужно выбирать, такое что бы оно подходило к вашему дому, если вы живёте в Девятиэтажном доме лучше конечно будет сделать из дерева в виде паркета...
мне лично паркет не особо нравится, либо ламинат, либо линолеум!
у меня пол из бетона - черновой, а потом теплые полы залиты
