чем лучше и можно ли соединять трубу ПНД
7 сообщений в этой теме
Вечер добрый.
расскажите мне пожалуйста,чем лучше и можно ли соединять трубу ПНД диаметром в тридцать два  ,если гипотетически соединяемая часть является вводом в дом?Приходится делать перенос  места основной разводки в сан узел  и обнаружилось ,что не хватает длины трубы...вот так просак...Еще ситуация такая,что
 труба находится  в перекрытии первого  этажа между лагами и в результате получится,что она будет закрыта с двух сторон-и снизу и сверху (снизу- тёплые полы,сверху-  плитка). Порекомендуйте что-нибудь.
Спасибо.
Используйте  электросварные фитинги или еще можно фитинги для пайки попробовать
А что за фитинги для пайки?
Здравствуйте, вопрос очень хороший, многие с этим сталкиваются при монтаже труб. Многие не знают, что есть куча способов соединить трубы, можно еще попробовать литые и компрессионные фитинги, о которых тут к сожалению не написали. Вот недавно я покупал здесь полиэтиленовые трубы https://aquapsk.ru/ здесь можно все найти для строительства труб, цены доступные. Посмотрите.
Вообще, полимерная труба соединяется фитингами. Если сами не знакомы с тонкостями монтажа такого рода трубы или есть какие-то вопросы, то, думаю, лучше будет адресовать их профессионалам. Тем более что некоторые компании могут помочь в вопросах монтажа. За всех сказать не могу, но компания ООО "Группа Полипластик"  https://www.polyplastic.ru/ с этим точно помогает
  В 8/5/2020, 1:30:08, PetrRudin сказал:
Интересный вопрос задает человек, у которого в профиле стоит пометка "Мастер форума" :)
Artur22, так вы литые или компрессионные фитинги использовали при монтаже тех труб, что закупили? Интересен ваш опыт
