Что с насосом?
9 сообщений в этой теме
Купил насос для колодца и некоторое время успешно им пользовался. Потом пришла пора настраивать давление на автоматике, чтобы можно было подключить бойлер. Вдруг раздался хлопок, после чего насос перестал создавать давление. В чем может быть дело?
Возможно закупорились трубы. Далее могли перегореть контакты и в результате не осуществляется нормальное напряжение. Так же дело может быть в автоматике. Посмотрите выхода с пускателя на насос. Наконец, могли износиться трущиеся детали внутри насоса. В этом случае насос придется разбирать.
Насос и так нужно будет разбирать. Хлопок это уже сигнал о том, что что-то не так. Разберите насос и электродвигатель, после чего проверьте не износились ли подшипники и сальники, не подгорела ли обмотка, целы ли крыльчатка или даже вал.
На моем насосе часто выходит из строя обратный клапан, в результате гидроудара и примеси песка. Отвожу на чистку (место приобретения насоса) и замену клапана. Работает!
У меня кстати тоже была в свое время такая проблема.оказалось проблема была в неправильно подобранных трубах.после замены на такие http://www.ppr.by прекратились все поломки
по насосным станциям есть хороший материал http://www.remont-doma.net/nasos.html очень рекомендую  почитать.
Приобрести новый намного практичнее, чем чинить, ведь ремонт - это только первый "звоночек". А нынче оборудование научились делать намного качественнее, чем буквально пару лет назад. Если будете искать проверенного поставщика - то порекомендую Вега-Поставку.
Здравствуйте. Мы тоже сталкивались с покупкой насоса. Выбор на рынке конечно большой, но везде разные цены и качество. Интернет-магазин насосного оборудования "НасосТут" https://www.nasostut.by/ предлагает очень широкий ассортимент насосов, у них вы всегда сможете подобрать и выгодно купить насосное оборудование под ваши требования и параметры. Более развернутую информацию о предлагаемых агрегатах вы сможете найти на сайте компании.
можно в интернете еще посмотреть
