Какую сетку лучше использовать под штукатурку?
Дом у меня из бруса. Хочу теперь внутри стены штукатуркой покрыть. Да вот не знаю, какую сетку для этого лучше использовать: рабицу или ЦПВС? icon_smile.gif Подскажите, какая основ апод штукатурку лучше?
А почему вы не хотите использовать стекловолоконную штукатурную сетку?
А почему вы не хотите использовать стекловолоконную или оцинкованную штукатурную сетку?
А как выглядит стекловолоконная штукатурная сетка?
И вопрос вдогонку о  том, как в случае применения например, штукатурной сетки замаскировать проводку на стенах?
Голова уже дымится от всех этих мыслей. Нужен толковый совет. icon_smile.gif
1)   Стекловолоконная сетка выглядит вот так)
2)    Что касается проводки, то просто используйте плоский провод, который можно крепить к сетке, а потом наносите штукатурку прямо по нему. Заметно не будет.
3)   Относительно того, как штукатурить, то обработайте брус антисептиком, закрепите сетку и дальше уже наносите штукатурку. в три слоя
А если я пойду по такому пути: сначала ЦПВС, потом черновой слой штукатурки, потом стекловолоконная сетка и финишный слой штукатурки?
Можно и так, но стекловолоконная сетка не боится ржавчины, так что по сравнению с той же ЦПВС ее гораздо выгоднее использовать.
Рабица хороша в тех случаях, когда вам нужно нанести на стены толстый слой штукатурки. В случае необходимости ее можно заменить фирменными штукатурными сетками.
