Можно ли прятать газовый счетчик в мебель?
Хотим установить себе газовый счетчик и спрятать его в шкаф, чтобы не мозолил глаза, так сказать. В связи с этим у меня вопрос: насколько это целесообразно с точки зрения безопасности и как к этому относится ГОРГАЗ?
Никто не запрещает вам прятать счетчик в шкаф, но при этом вы должны соблюсти одно обязательное условие, а именно  к счетчику должен быть обеспечен прямой доступ для того, чтобы вам и сотрудникам горгаза можно было свободно снимать его показания, проводить ремонт и регламентные работы, а так же замену и демонтаж.
Чаще всего газовые счетчики и прячут в шкафчиках, чтобы они не портили вид кухни. Но вот кроме счетчика в этом шкафчике больше ничего быть не должно, поскольку доступ к счетчику действительно всегда должен оставаться свободным и для вас и для сотрудников газовой службы.
  В 3/19/2014, 5:53:31, охотник сказал:
Чаще всего газовые счетчики и прячут в шкафчиках, чтобы они не портили вид кухни. Например, вот такой счетчик газа Delta от СтримГаз.Но вот кроме счетчика в этом шкафчике больше ничего быть не должно, поскольку доступ к счетчику действительно всегда должен оставаться свободным и для вас и для сотрудников газовой службы.
лучший вариант поставить счетчик газа на балконе. Он не будет мешать там.
