Почему из раковины доносятся хлюпающие звуки?
В совмещенном санузле поменяли некоторое время назад трубы, унитаз и раковину. И все вроде хорошо, только при смыве воды в унитазе появился хлюпающий звук в раковине. В чем причина и опасно ли это для труб?
Paughgueda понравилось это
Эти звуки появляются из-за скопления в сточных трубах пузырьков воздуха. Если звук вам мешает, то можно поменять сточные трубы на трубы большего диаметра, но вообще-то для труб это не опасно и лишних трат можно избежать.
Это воздушная пробка. Для сантехники это явление не опасно, а в какой-то степени даже полезно, поскольку прочищает вам трубы и удаляет засоры.
Беспокоиться стоит лишь в том случае, если вода у вас застаивается и не слишком хорошо сливается в канализацию. Но как я понял у вас с этим все в порядке, так что хлюпающим звукам особого внимания придавать не стоит. Это не опасно
