Почему происходит самопроизвольное открывание двери при снятии трубки домофона?
Установили в доме домофоны и в итоге в двух квартирах ( у нас и у соседей) при вызове по домофону и снятии трубки происходит самопроизвольное открытие двери, а вот связи нет. Пробовали менять УКП, проверяли пробой на землю, переполюсовку, наличие постороннего напряжения, напряжения на БПД, но в итоге ничего не нашли. В чем же может быть дело?
Проверьте кабели, ведущие в ваши квартиры. Может быть при монтаже гвоздь крепления попал в скрытую электропроводку или дело в клемнике. Еще осмотрите печатную плату и если какие-то места покажутся вам подозрительными - пропаяйте их.
Знаете, а у меня сразу возникла мысль о том, что причина происходящего проста и лежит на поверхности: при подключении вашей и соседней квартир просто были перепутаны контакты на связь и открытие двери. Поменяйте контакты и все будет в порядке.
