Почему поднялась половая плитка спустя день после укладки?
Уложили дома напольную плитку, а на следующий день в некоторых местах она поднялась. Почему это произошло?
Может быть я не правильно развел плиточный клей или использовал слишком много клеящего раствора?
Эта неприятность могла случиться по нескольким причинам: использование жидкого клея, незамеченные пустоты или же плохо выставленная по уровню плитка. Вам нужно оторвать поднявшуюся плитку, зачистить и уложить заново.
Думаю, вы нарушили технологию укладки плитки. Нужно было использовать специальные крестики, чтобы плитку не вело и она не находила друг на друга.
А может быть просто кто-то прошелся по только что уложенной плитке? При этом с одной стороны ваши плитки чуть опустились, а с другой естественно поднялись.
А еще чисто теоретически клей под плиткой мог подняться из-за изменения температур. Например, если у вас стоит подогрев пола и его включили на максимум...
Я согласен с приведенными вами причинами, вызвавшими подвижность плитки.
А вообще, нужно было некоторое время понаблюдать за плиткой во время процесса высыхания, чтобы потом не пришлось переделывать.
