Софиты на участке
Добрый вечер, уважаемые строители. И те,кто относится к любителям и те, кто относится к профессионалам.
При установки софитов у нас появилась идея произвести установку под углом,а не горизонтально поверхности, прямо по стропильной ноге. Я имею виду  карнизные стороны, а не фронтоны,если что.
Только вот как именно делать такой монтаж-я не знаю.  Какие нужны  доборные элементы, и как их крепить?
Все,что было найдено в интернете сводится к варианту  крепления параллельно земле . Что если  попробовать
по наружней стороне пустить J-фаску, а по внутренней  - j-трим?
пс если вы знаете как осуществить мою задумку, то помогите советами. Заранее огромное спасибо.
Insonypoesy понравилось это
что нужно для монтажа софитов под наклон:
1. сам  соффит трехволновой . будет лучше,если вы будете использовать  перфорированый.
2. Вам понадобиться J - профиль.
3. А также запаситесь оцинкованными саморезами с пресшайбой двадцать пять миллиметров.
Как выполняется  процесс работы:
1. к моменту монтажа отделка стен должна быть закончена. это не обязательное,но очень желательное условие хорошего монтажа. желательно чтобы отделка стен была закончена
2. нужно,чтобы к этому моменту, стропильная система была уже смонтирована, но при этом отсутствовал  кровельный  ковер. А если кровля "закрыта",  то придется снимать капельники и торцовые планки.
3.Затем нужно будет подрезать стропилы  под шнур. Сторца к ним  производится монтаж досок. Хорошо,если у вас получится это сделать  по всей высоте стропил. Подрезка идет на девяносто градусов.
Когда все подготовлено, можно начинать снизу к стропилам подшивать  по две-три  доски. Количество досок зависит от   величины свеса.
Далее крепите  J-профиля. Не по наслышки знаю,что самое неудобное - закрепить J - профиль в верхнем углу. Но мой вам совет - не заморачивайтесь особо,просто  прикрепите в нескольких местах чтобы держалось, а позже он будет крепко прижат соффитом.
Затем  нарезаете  соффит и вставляете  в j-профиля. Сами увидите и поймет,что короткие куски  можно крепить по центру наглухо одним  саморезом. А вот если свесы большие, то те куски, которые  длиннее сорока сантиметров, нужно будет закрепить уже на два самореза. но там сами все поймете.
еще замечу,что J-профиля крепятся по всем правилам, а именно -  в центр монтажного отверстия с прослаблением затяжки самореза
Ой, а вы не могли бы для наглядности выложить как обычно ставятся софиты и как в вашем случае??? А вообще-где можно посмотреть варианты установки софитов?? ну и не просто посмотреть бы, а с руководством по монтажу)
да там кроме джи профиля и не надо ничего. это самое подходящее
