Что делать, когда подтекает стояк в туалете?
В туалете стал потдеткать стояк. С мастерами из ЖЭКа связываться не хочется (ведь их просто не дождешься), со сварочным аппаратом работать не умею, но очень хочу заделать течь самостоятельно. Как мне это сделать?
Paughgueda понравилось это
Если речь идет о чугунном стояке канализации, то сваркой его не варят. Лучше потратить некоторое количество денег и заменить его. Или же поставьте хомут. А еще можно обмотать его ( стояк ) армосеткой.
Если подтекает из раструба чугунного стояка, то нужно заново зачеканить его. А если течь из самой трубы, то придется менять кусок стояка в своей квартире. А еще лучше в этом случае договориться с соседями и заменить трубы канализации по всему стояку в подъезде.
В принципе, вам уже все сказали и вам остается выбрать подходящий для себя вариант:
- заменить стояк совместно с соседями.
- обматать стояк марлей с цементным раствором
- поставить хомут.
- ИЛИ ЖЕ можно использовать холодную сварку.
Самый простой и быстрый способ справиться с течью самостоятельно это действительно поставить на стояк жестяной хомут с резиновым уплотнителем
Проверьте, плотно ли вкручен тройник и нет ли на нем каких-либо дефектов. Если с ним что-то не так, то вот тут другой можете посмотреть: http://smkgroup.ru/products/troyniki/
по опыту - меняйте ВСЕ. Потому что потом у вас наметятся трещины и в итоге вам какашки-то посочатся, если уже не началось, раз вопрос задаете. Если труба из металла, начнет ржаветь - моча проедает, если пластик - точно лопнет. И уж тем более от хомута.
я тоже думаю, что менять надо все!
только замена, а все остальное это отягивание времени
Вопрос конечно такой простой и ответ на него - менять трубы. Советую рассмотреть вариант замены труб на нормальные стальные ППУ в фирме  http://uzti.su  . Цены у них дешевые - проверял по прайсам других поставщиков и качество отличное.
У меня тоже такая проблема была. Несколько раз сам исправлял, но в конце концов все поменял.
