Как убрать щели в штукатурке на потолке из гипсокартона?
Делал в кухне гопсокартонный потолок.  Грунтовал, шпаклевал и красил его водоэмульсионкой, как положено. Только теперь кое-где на потолке появились трещины. Причин их возникновения вижу несколько: перепад температуры, некачественные гипсокартон или штукатурка или же маленький зазор между листами гипсокартона. Но вопрос у меня в другом: как теперь эти щели убрать? Очень нужны ваши советы
Заклейте трещины капроновой армировочной сеткой или широким бинтом, потом нанесите слой финишной шпаклевки для выравнивания и вскройте грунтовкой
Причин возникновения трещин, помимо перечисленных вами, может быть еще несколько, но не будем о них сейчас, ведь вы простите совета о том, как их исправлять. Лично я бы "расшил" швы, вырезав под углом с двух сторон немного старой штукатурки вдоль всей трещины, а потом  наклеил бы серпянку и зашпатлевал.
Если потолок у вас белый и особых усилий для ремонта прикладывать не хочется, можно еще раз пройтись по трещинам шпатлевкой.
Но если хотите сделать все качественно и надолго, сначала проклейте щели малярным скотчем, потом зашпаклюйте и покрасьте.
Я бы не советовал просто шпаклевать щели сверху. Лучше сначала слегка расчистите их ножом и дважды прогрунтуйте, а лишь потом шпаклюйте и красьте.
