Армирование пола
Не знаю пока куда поставить лестницу и какая именно она будет. Может решим делать её бетоннойкто знает... Но что точно знаю,так это то,что  на этом полу будет стоять стенка, которая будет держать пару плит перекрытия!
Для того,чтобы не произошло не бог весть чего решили сделать вот ,что:
- хорошо утрамбовать  вироногой грунт внутри фундаментной ленты
-  утеплить пятидесятым  ЭППС
-связать арматуру двенадцать миллиметров  с шагом сто пятьдесят миллиметров. Причем замечу-  в два слоя. А расстояние между двумя сетками выбрали - восемь миллиметров.  Общая толщина стяжки получается равна шестнадцати миллиметров.
Как вам кажется- достаточно такого пола будет под несущую стену и под крупногабаритную лестницу?? предположительно из бетона??
Я совершенно не переживаю,если это будет называться расточительством металла. Знаете, мне лучше перебор,чем недобор. Честно.
А еще интересно узнать - можно ли при заливке  самодельного бетона (без бетономешалки, лопатами,в ручную) использовать известняковый щебень , а не  гранитный?
Почитайте про технологию создания промышленного пола на сайте компании Ликом.
