МС 180
Доброго дня, народ.
Я покупал совсем недавно МС 180, еще на гарантии. Четыре бака проработано и решил на всякий случай почистить. При чистке стало явно, что цепь не натянута,хотя это не мешало работе и вообще не было заметно плохой работы или каких либо спотыканий. Стал подтягивать  и обнаружил,что винт то -прокручивается. Стал внимательнее его разглядывать и увидел,что он выгнут. Причем очень сильно. Хотел выкрутить, но попытки оказались тщетными. Звонил в сервис, сказали,что это не гарантийный случай, хотя там явно брак. Упираться не стал,решил на форум обратиться. Подскажите, как его можно выкрутить?? чем достать?
Аналогичная ситуация и тоже с такой же пилой. На самом деле вам верно сказали в сервисном центре- это не их случай. Мы сами виноваты,что изначально поспешили использовать новый прибор и не разобрали пилу. Нужно разбирать, проверять ,закручивать и работать. Это мне так объяснили. Да, это ведь мы глупые,что покупаем вещь и надеемся,что она будет сразу работать. АН нет,дороботки требуются. Это я так шучу.
 А вообще, по делу, его очень легко выпрямить даже  плоскогубцами. Просто нужно  накрутить несколько гаек). Он мягкий и благодаря этому выравнивается на раз,два, три.
Все просто. Вытаскиваете так- подковыриваете отвёрткой, вынимаете  вместе с направляющей. Так как резьба на нём метрическая, то гайки подобрать - не проблема.
Один момент,совсем забыл - после правки обязательно гайкой прогоните. Так проверяют состояние резьбы. Из-за того,что гайка длинная, может заедать, если винт чуть кривоват.
