Пенополиуретанто
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Уже несколько дней,как являюсь постоянным читателем форума. Много находится полезной информации, но по данному вопросу не смогла ничего найти. То ли я не так ищу,  то ли подобного вопроса здесь еще не было. Или может он как то был завуалирован)))
В общем, горе от ума, чем больше читаю, тем больше вопросов возникает.
Мы скоро будет монтировать кровлю. И затем -утеплять внутренний откос. Собираемся делать жилую мансарду. Разумеется-отапливаемую.
Во время выбора и разъездов,дабы определится с выбором материала,которым нужно проводить утепление, наткнулись  на ребят, которые занимаются напылением полиуретана. Расписали все превосходно. Решил взять их контакты и держать с ним связь на всякий случай. Приехал домой, начитался информации, но так и не понял- а стоит ли? Пяти сантиметровое напыление будет мне стоить около тридцати тысяч рублей.
Кстати, видел еще и американские наборы для напыления,которые с успехом с бесплатной доставкой можно заказать с разных сайтов.
И еще как себя будет вести этот утеплитель, если на обрешетку с внутренней стороны я собираюсь монтировать ОСП? причем монтаж осуществлять собираюсь не вплотную к черепице, а хотелось бы оставить там вентиляционный зазор. И что если потом дунуть с внутренней стороны ОСП пенополиуретаном?
Лизи, вам слишком маленький слой предлагают нанести. Это во-первых. Не делайте такой ошибки. Иначе потом сами заметите,что никакого тела этот полиуретан не держит. Как минимум делают десять сантиметров. И то,все зависит от толщины самой стены и из чего она сделана. Во-вторых, для кровли и именно мансарды, как правило меньше пятнадцати сантиметров не делают. То есть выводы можете сделать сами. Лучше даже в такие серьезные места брать по двадцать сантиметров. Это уже наверняка. Но тут тоже зависит от региона в котором вы проживаете. Чем севернее, тем соответственно, нужно толще утепляться. Если с вас хотят взять тридцать тысяч рублей за работу, то вы должно быть проживаете в московском регионе и при этом они будут наносить полиуретан не менее,чем на шестьдесят квадратных метров при толщине десять миллиметров. Если нет-то вас тупо разводят. Кстати, хотел об этом написать еще в первом пункте, но припас на десерт. И да, кроме всего прочего, полиуретан полиуретану рознь. Качество тоже играет важную роль. Можно отдать копейки , но при этом качество будет хорошим(добросовестный производитель), а можно наоборот попасться на козлов,которые так вам сделают,что всю жизнь будите их лихим словом поминать. Ну на всякий случай-лучше брать зарубежный. У нашего пока качество оставляет желать лучшего. Разумеется немецкое качество хорошее. Без преувеличения. Для крыш и стен лучше выбирать  мягкий пенополиуретан. Причем остановите свой выбор на полиуретане с открытыми ячейками. Он напыляется менее чем в один мм, а через пару секунд уже расширяется до 11 сантиметров.
Интересно..
Экономить на толщине утеплителя не стоит, тут я согласен.
Утеплитель в несколько слоев может быть использован
Экономить на всём не очень правильная идея.
