Нагрузка на двутавр
Всем доброе утро.
Мне нужно рассчитать нагрузку на двутавр, а я ноль в этом деле. Хочется получить помощь, а не от кого. Надеюсь на вашем форуме есть специалисты,которые смогут мне в этом помочь. Из двенадцатого двутавра собираемся делать вынос на полтора метра. Фундамент шесть на шесть. Его площадь придется увеличивать. И вот тут как раз таки и может пригодится двутавр(как мне кажется). Что если  уложить двутавр по всей длине, с выносом в полтора метра,  шагом  семьдесят сантиметров и сварить по периметру. Потом  уложить профнастил  на всю площадь вместе с фундаментом, заармировать и в заключении - залить бетоном? Я просчитывал, продумывал и мне показалось это неплохой идеей. И же после всего проделанного ,думаю,можно заняться  возведением  стены из пеноблоков. Снизу ,кстати, думал сделать косынки градусов по сорок пять с упором в тело фундамента. И я вот думаю- выдержит ли вся эта конструкция тот вес, который приходится на фундамент?? Теоретически - думаю,что должно выдержать. А вот практически ?? Вся фишка в том,что я не могу и даже не имею понятия как вести расчет. Или,  может,  лучше совсем другой вариант избрать по увеличению  фундамента...ну чтобы не порвало строение.Подскажите пожалуйста.
Спасибо.
Мне кажется ,что ваш вариант вряд ли много выдержит. Бесспорно-это укрепление, но не для того,чтобы строить верхние этажи. Чтобы выдержало действительно и второй этаж, то нужно думать о монолите. А чтобы правильно рассчитать нагрузку, то нужно знать параметры здания. В общем....вам лучше другой вариант посчитать. Может быть теоретически у вас и все сошлось, но я даже в теории не могу прикинуть,чтобы все состыковалось.
