Охрана дома. Кситал
Для того,чтобы осуществлять контроль за состоянием дома, и для управления конвекторами,решил использовать систему Кситал. Почитал,что именно она подойдет для этого больше всего остального. Поэтому был куплен блок Кситал 12т, Аккумулятор 7.2 Ач, и найден и выбран  подходящий ящик от ИЭКа. Для надежности - ящик взял в водонепроницаемом исполнении. ИЗ опыта бывалых , решил не пренебрегать полезными рекомендациями :
Что бы не заморачиваться со входным напряжением на даче, которое имеет особенность часто уходить в район 170 Вольт, вместо штатного блока питания, куплен меан вэловский блок питания.
Делаю важное предупреждение для всех, кто захочет сделать нечто подобное: смотрите на то,что разработчики  Кситала, изменили общепринятую полярность выходного разъема. Поэтому его нужно обязательно перепаивать.
Спасибо за предупреждение.
Предупрежден-значит вооружен;-)
А мы заказали в комплексе охранные услуги в ЧОП Бастион в Москве: https://bastionvolga.ru/. Под ключ установили нам сигнализацию и видеонаблюдение. Теперь можно не переживать. А то на нашей улице за последний год троих соседей ограбили.
очень даже радует, что людей волнует безопасность.
В наше время, с охранной дома стало по проще, ведь есть всякие электронные устройства, которые позволяют поставить дом на пульт охраны. При чём это делается быстро, так как есть такая штука, как установка умного дома , который может управлять не только бытовыми приборами, но и выполнять функции охраны, подключаясь к пульту. При нарушении, он сразу подаёт сигнал в охранное предприятие, сам. Поставил себе такой в Новосибирске, работает отлично.
