ВРУ дачного дома
Рядом с дачным домом стоит  столб с неизолированной воздушной линией.
Председатель дачного совета говорит,что СНТ потребление/подключение электричества - ничем и никем не ограничено. На участке стоит дом общей площадью 114 квадратных метра и гараж на двадцать квадратов. Дом двухэтажный.
Видел в аналогичной (почти) ситуации люди делали следующее: делали СИП4*16 от опоры к дому (это выходило где-то около  двадцати метров). Вводили  в дом 4*10 медь в метал. трубе до щитка. и затем уже делали разводку  внутри щитка проводом 6мм2.  Щиток лучше использовать встраиваемый пластиковый.
По поводу заземления: возле дома заземление состоит из трех уголков 50*5 по 2.5 метра. Грунт - суглинок,местами -глина, грунтовые воды пролегают на глубине около трех метров.
О щитке: чтобы не стащили вводный ящик в то время,пока нас там не будет, хочу сделать  ВРУ полностью в доме. Что напрягает- не получиться полностью обесточить  дом (подвод до щитка и провод над участком). Вариант нужен бюджетный.
Из того,что успел найти и что вроде помогает определиться с те,что делать и с тем,чего лучше не стоит делать:
Селективное УЗО решил не ставить, т. к является не обязательным и защищать 15см провода в щитке при его цене думаю лишнее.
В гараже буду ставить трехфазную розетку. В доме -обычные. Чтобы уберечь приборы и прочее от нестабильности нашей дачной сети ,буду ставить  УЗМ51м на каждой фазе для защиты всего электрооборудования.
Для осуществления задуманного уже приобрел счетчик Меркурий 231 и дифф. автомат IEK 16А 30мА . Кстати, дифф. автомат пойдет на защиту трехфазной розетки в гараже. Если честно не очень понимаю для чего она там нужна, ну раз уж меня попросил отец жены-так и сделаю.
По хорошему, хотелось бы вынести в отдельный щиток все,что относится к гаражу. И повесить его тоже в гараже.
Опять же, из того,что успел узреть у других, многие из-за бюджетности , останавливаются на автоматах типа С
,  с максимальным отключаемым током 4500А. Вводный и групповые автоматы чаще выбираются на  6000А. Или 4500А . Вот и что лучше в моем случае?
Автоматы потребителей 1Р -совсем эконом вариант, но не думаю,что так уж ужасен,как говорят продавцы-консультанты Но если будут деньги, перестрахуюсь,возьму 2 Р.
Понял,что для бюджетного вариант вполне приемлемы будут :
Автоматы производства ABB, УЗО групповые от АBB тип АС, а на 10мА от АстроУЗО
Я брал максимальную нагрузку с учетом одновременного использования всего,что будет подключено в доме. Очень хочется надеяться ,что получится сделать управление включением и выключением   через GSM сигнализацию. Из того,что нашел- питание сигналки можно подключить к любой группе.
Просмотрите пожалуйста мою схему и все,что я описал и укажите на мои ошибки.
Спасибо!
в общем,вы все минусы и сами видите. Мне бы хотелось только поменять вот эти небольшие моменты: поменять  местами автомат и УЗМ.
И ,наверное, лучше поставьте  общее УЗО для  дополнительного  уровня  защиты.
и еще.забыл)
Вводной лучше брать  6 кА. а групповые подойдут и  4,5 кА.
В щетке всегда должно быть запасное место для пятка автоматов ;-)
Добрый день! Когда нам нужны были опоры ЖБИ для ЛЭП заказывали у компании «Норма-кабель» https://sip2a.ru/ . Мне эту компанию подсказал знакомый строитель, говорит, что давно с ними они сотрудничает. Реально там цены намного адекватнее.
