Какие стоят подшипники в рулевой колонке трактора Владим Т-25
Всем доброго времени дня! Вопрос такой, Какие стоят подшипники в рулевой колонке трактора Владимировец Т-25 возможно кто знает? И где их можно найти?
Скорей всего "204" - вы хотя бы указали диаметр вала рулевого колеса, так можно было бы точнее сказать. А в идеале разобрать и посмотреть номер. На запчасти должно писаться. Найти их можно в любом магазине, где продаются подшипники. На какую сумму вы рассчитываете - другой вопрос. Если нормального качества, то будет соответственно дороже. А китай долго не ходит. Проверенно (больше 2 месяцев не держаться). Из нормальных вот можете посмотреть каталог сербских подшипников FKL https://rusfkl.ru/catalog_podshipnikov Но это вам нужно узнать точно номер.
да, потому что непонятно что отвечать
По части запчастей конечно выбор сейчас есть, я вот например все детали для своего трактора МТЗ 320 заказываю только у этого официального дилера. Они дают гарантию и все бумаги на свой товар , так что я им полностью доверяю и сотрудничаю только с ними
Всем привет! Мы вот тоже не сразу выяснили какие подшипники нам нужны, только потом уже по образцу нашли подходящие тут https://tbbs.ru/catalog/rti/rubber-sealing-rings заодно заказал резиновое уплотнительное кольцо, по качеству все супер
