Радиотермостат с GSM модулем для управления температурой на даче, в доме.
+ контроль температуры + возможность управлять дополнительными розетками.
состоит из двух частей: первая часть с жки индикатором ставится  комнате где нужно мерить температуру,
вторая часть(контакты там "сквозные" чтобы можно было использовать розетку рядом с котлом.) рядом с котлом и провод заводится в котел на "перемычку" - контакты для подключения внешнего термостата.
имеет три режима работы системы отопления (видно на экране телефона)
каждый режим индицируется своим светодиодом на корпусе gsm  термостата.
ручной режим управления(программатор) - с термостата кнопками, остальные режимы задание температуры: SMS С ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА для настройки температуры в каждом режиме.
переключение между режимами: звоните с телефона на устройство и переключаете требуемый режим.
контроль 220в (внутри аккумулятор)
отправка на вебсервер значений температуры и состояния.
инструкцию вшлю на емейл 49(ноль)@ukr.net
+380971232I2I Отправка по Украине
190у.е.
