РЕбят, подскажите по трубе для газа
8 сообщений в этой теме
Ох, строители -форумчане, подскажите, а можно ли использовать для временной проводки газа, где то не больше,чем на два года, обычные пластиковые трубы? И если нет,то почему? Вообще ,чем это грозит?
пс вот написала про временное и сразу подумалось, что нет ничего более постоянного,чем что-то временное)
Так, Алиса, временного газопровода не бывает)
Но по уличной территории многие газовые конторы прокладывают именно пластиковую трубу. Особенно это практикуется в частных секторах. Эта пластиковая труба желтого цвета  с черной полосой. А вот в дом заводка трубы уже идет из металлической  трубы. Узнай получше все в фирме,которая будет заниматься прокладкой труб под газопровод.
Да, кладут пластиковые.
Это зависит от участка, по дому понятно что везде идет металлическая труба на ввод. В самом доме или квартире может использовать пластик, чаще всего его и используют для подключения газовых котлов, колонок и плит.
В 07.02.2014, 4:21:22, Alisa сказал:
Об этом лучше узнавать в газовой конторе, они то точно знают все нюансы, ну и кроме того, прокладку газопровода делают обычно газовики, или приближенные организации, но первые в любом случае будут контролировать и подсказывать как и что лучше сделать согласно принятым нормам. Также важно приобрести качественные материалы, кроме труб еще понадобятся прижимные стальные фланцы - https://rtg-mps.ru/catalog/fitingi-dlya-trub/fitingi-stalnyie/flanczyi-stalnyie/ploskij-prizhimnoj , мы вот на этом сайте кстати и заказывали нужные детали высокого качества исполнения. При необходимости, и вам советую поинтересоваться.
Это вам со специалистами нужно посоветоваться, просто так не могут подсказать.
Здравствуйте. Свяжитесь с компанией "ПластСтройКомплект". Они точно могут подсказать вам какие трубы использовать. Мы покупали в этой компании трубы ПЭ для газа https://aquapsk.ru/catalog/truby-polietilenovye/ скорее всего вам нужны такие трубы, поэтому вам стоит посмотреть каталог, эта фирма осуществляет продажу таких труб во многих регионах, поэтому с заказом проблем не будет я думаю.
Ребят, а что скажете по поводу композитных газовых баллонах? Мне показали насколько они практичны и надежны, поэтому думаю заказать. Пока есть два источника где рекомендуют это сделать, это https://rozetka.com.ua/gazobalonnoe-oborudovanie/c2484967/ а второй вариант напрямую у компании с организованной доставкой, собственно вот https://gazballon.com.ua здесь. Как считаете, где выгодней и удобней сделать заказ? как по мне идентичные предложения?!
