Отделка морского контейнера
Подскажите и помогите кто чем может. Что и как нужно делать,чтобы избежать любых ошибок?
тоже как то думал над таким вопросом. Причем думал и над тем чем делать отделку снаружи и чем изнутри. То есть вопрос даже глобальнее стоял. Хотя ,может у вас также. Еще тогда понял,что ветро и паро защитные пленки - не наш вариант. И еще меня разуверили в правильности применения минеральной и каменной ваты.
Первоочередная задача в таком случае-защита металла от конденсата. А из этого следует что никакого промежутка между ним не должно быть.
В то время мне ничего лчше изола в голову не пришло. Это такой вспененный полиэтилен. Причем клеил прямо на метал и валиком прикатывал на волнах профлиста. Фасад и внутрянку  склоняюсь делать из   ДПК. Если раскошелюсь)а на крыше не плохо бы установить систему для дальнейшей установки навеса.
ничего не делать.
