Автосервис "Супро" - высококачественная замена ГРМ
1 сообщение в этой теме
Газораспределительный механизм обеспечивает впуск и выпуск рабочей смеси в двигателях внутреннего сгорания. Неотъемлемой его составляющей является ремень ГРМ. Он создает соединение между распредвалом и коленвалом, синхронно открывает и закрывает клапаны с действием поршня. Этот элемент предназначается для поворачивания распредвала со скоростью, равной половине скорости оборота коленвала. В случае его поломки поршень ударяет в открытый клапан и серьезно повреждается. Несвоевременная замена ГРМ может привести к серьезным проблемам. Чтобы вернуть транспортному средству работоспособность, его владельцу придется потратить много денег.
Замена ГРМ - это процедура, которую должен проводить каждый автовладелец. Если у него нет определенного опыта и навыков в данной сфере, тогда ему стоит обратиться в автосервис "Супро". Здесь работают высококвалифицированные специалисты, которые для выполнения всех действий используют профессиональное оборудование, инновационные технологии, надежные комплектующие. В каталоге представлены товары, совершить заказ которых могут все жители РФ. Их доставка осуществляется известными транспортными компаниями в строго оговоренные с клиентом сроки. Компания предоставляет свои услуги представителям промышленного и потребительского сектора.
Когда же требуется производить замену ГРМ? Чтобы не столкнуться с более серьезными поломками авто, стоит знать следующее:
1. Рекомендуемым считается пробег авто в 90-100 тыс. км. Необходимо обратиться в автосервис и в том случае, если человек приобрел подержанное транспортное средство. Мастера осматривают каждую деталь и определяют ее степень износа.
2. Срок замены ремня ГРМ в автомобилях японского или немецкого производства может составлять от 120 до 150 тыс. км.
3. В транспортных средствах российского производства замена ремня рекомендуется через 70-80 тыс. км пробега.
К основным причинам разрыва ремня ГРМ можно отнести следующие:
* износ в результате низкого качества детали;
* "замасливание", возникающее в результате утечки масла из сальников коленвала, распределительного вала;
* заклинивание помпы, роликов;
* попадание посторонних предметов (в редких случаях).
Специалисты автосервиса "Супро" без лишних проблем определят причину поломки и предложат наиболее качественный и выгодный ремонт.
