Гомогенный линолеум в Минске
Гомогенный – это однородный линолеум. Свое название он получил за то, что его структура единая по всей толщине. Он не имеет слоев, как гетерогенный, поэтому рисунок является единым и его невозможно стереть. Именно поэтому он пользуется особым спросом в детских игровых комнатах, в больницах, школах и других помещениях, где полы подвергаются высокой нагрузке на истирание.
Узнать подробно о ценах на гомогенный линолеум https://pkdint.by/napolnye-pokrytiya/kommercheskie-pvh-pokrytiya/gomogennye
Гомогенный линолеум состоит из:
  • ПВХ (поливинилхлорида);
  • пластификаторов для придания ему особой эластичности и пружинности;
  • доломита (минерал, который не только существенно повышает огнеупорные характеристики покрытия, но и оказывает губительное действие на насекомых с хитиновым покровом);
  • мела и извести;
  • кварцевого песка (для придания покрытию прочности на истирание и химическое воздействие, а также придающее покрытию мягкость оттенков).
Отличия гомогенного линолеума от гетерогенного заключаются в самом способе изготовления покрытия:
  • главная разница в том, что гомогенный линолеум однороден (1 слой), гетерогенный состоит из 4-5 слоев;
  • рисунок на гомогенном линолеуме нанесен по всей его толщине, на гетерогенном располагается на красочном слое;
  • срок службы гомогенного материала не менее 25 лет, гетерогенного – 10-15 лет;
  • гомогенное покрытие полностью устойчиво к возгоранию за счет наличия в структуре кварцевого песка и доломита, гетерогенное при воздействии огня плавится;
  • гомогенный линолеум не бывает шире 2 метров, гетерогенный может достигать в ширину до 5 метров;
  • гомогенное покрытие допускает настил с захлестом на стены, гетерогенное – нет;
  • гомогенный линолеум нельзя сворачивать в слишком тугой рулон;
  • однослойное покрытие легче режется и из него проще создавать сложные, в том числе и мозаичные узоры. Многослойное покрытие позволяет создавать комбинации из крупных кусков.
