Установка стеклопакета без проблем
Об окнах нового поколения пишется и говорится не мало. Но далеко не все вопросы обсуждаются, многие из них так и остаются открытыми. К примеру, можно ли избежать проблем во время установки. Ведь этот процесс не так уж прост, хотя зачастую нам рабочие фирм утверждают обратное.
Мы россияне лучше всех в мире умеем «обогревать улицы». Энергоресурсов на отопление своих домов у нас уходит в три- четыре раза больше чем у европейцев. И это происходит не только потому что у нас холодный климат. А потому что через стены, крышу и окна у нас теряется не малый процент тепла. Но больше всего потерь происходит через окна. Иногда процент утери тепла через окна доходит до 80%.
Но к счастью за последние годы ситуация стала меняться. Изменились и требования правительства, и отношение самих потребителей. Теперь более жесткими стали строительные нормативы, новые дома стали лучше, так же это касается и окон.
Как утверждают специалисты, если даже просто сменить окно без утепления стен, расход тепла уже снизится. Но это далеко не все достоинства новых окон. Так же они помогают нам оградить свои дома от шума, пыли и сквозняков.
Россияне быстро осмыслили преимущества новых окон.
Многие жители захотели иметь в своих домах именно пластиковые окна.
Но так как наша промышленность в самом начале не была достаточно подготовлена к таком ажиотажу, зарубежные производители быстро освоили и наш рынок.
Самыми первыми в этом списке были немецкие и итальянские фирмы. Но в этих странах климат разительно отличается от нашего, поэтому их производство у нас не прижилось.
Вот здесь то и наши производители поняли что нужно осваивать технологию.
Но как же простому человеку не ошибиться в выборе, при таком разнообразии.
Во первых, обратите внимание на известность фирмы, чем о ней больше знают тем она надежнее. Так же лучше заказывать окна в тех компаниях которые производят их сами.
Но не редко бывает что приобретенное окно сделано по всем правилам и имеет высокое качество, но не правильный монтаж сводит на нет все.
Вот несколько советов которые помогут выбрать и установить окна что бы потом не было жалко потраченных средств и нервов.
Первое: в обычных панельно-блочных домах оконные проемы имеют стандартные размеры, поэтому недочеты при монтаже здесь бывает не часто. Чаще проблемы появляются в кирпичных домах старых построек. Не квалифицированные мастера, в таких домах, делают замеры не по наружным габаритам окон а по внутренним. В итоге готовое окно оказывается по размеру меньше проема.
Второе: не все потребители, и даже монтажники знают что есть окна которые предназначены для установки только в малоэтажных зданиях. Ведь чем выше окно, тем сильнее ветер и к окнам соответственно должны предъявляться более жесткие требования.
Не ставьте однокамерные стеклопакеты, они предназначены только для теплых стран.
Чем больше будет площадь остекления тем холоднее будет у вас в квартире.
Во время замера проследите что бы окна были открытыми, и сами замеры производились с наружной стороны. Если специалист делает замеры внутри помещения это не соблюдение правил.
Сопротивление теплопередачи должно быть не ниже нормального уровня. А что бы узнать его параметры потребуйте у фирмы сертификаты, именно там они и указываются. Нормальное сопротивление не должно быть ниже 0,55 при коэффициенте остекления 0,6.
Так же проконтролируйте что бы со стороны улицы была наклеена уплотнительная саморасширяющаяся лента. Именно она будет защищать вас от дождя.
Двухкамерные стеклопакеты можно ставить если используется низкоэмиссионное стекло а пространство между стекол заполнено газом.
Истоник;https://winddoor.ru
