Подъемные ворота для гаража своими руками
Гараж – стратегический объект участка, как с функциональной, так и с эстетической стороны. Поэтому, стоит позаботиться о внешнем виде и, конечно же, об удобстве в использовании. Установленные подъемные ворота – это комфортно для водителя и рационально с точки зрения использования пространства. Грубо говоря, подъемные ворота – это уезжающая под верх створка, то есть, полотно не займет места. Итак, решено: гараж, снабжен подъемными воротами. Давайте разберемся что такое подъемные ворота. Конструкция ворот, упрощена, в отличии у подъемно-поворотных ворот, находится рычаг снизу, с применением пружин натяжения. В этом случае пружины натяжения отсутствуют, а рычажное устройство перенесено в верхнюю часть полотна. Точки закрепления рычагов установленные выше верхней части проема дверей. Для легкого и плавного открывания и закрывания ворот, установленные противовесы, которые расположенны вертикально с обеих сторон проема. Для плотного закрывания ворот, лучше использовать уплотнительные резинки. Установлен внутренний замок с сувальдным механизмом, при закрывании щеколда замка блокирует рычаг открывания - ворота остаются закрытыми.
https://youtu.be/ZxnL1YCusPA
