Жб сваи
Здравствуйте, как думаете, принесет ли большую прибыль бизнес по забивке железобетонных свай на глубину 10 и более метров, хотим работать при строительстве мостов, эстакад и больших зданий, и в какой фирме лучше закупить жб сваи?
Здравствуйте, идея для бизнеса хорошая, так как строительство таких крупных объектов никогда не закончится и сейчас как раз большую популярность набирает фундамент на жб сваях, думаю при правильном подходе все получится, а для закупки свай рекомендую обратиться в фирму точка опоры https://mostopora.ru, обращались в эту фирму не раз.
Бизнес хороший конечно но где гарантия что будут заказы.
Вот уж нет, увольте, на сваях я свой дом никогда бы не построил
  В 3/24/2020, 3:05:25, Fedop сказал:
Я согласен с Фёдором, потому что у свайного фундамента есть много недостатков. Это - для его возведения нужна специальная техника; его ни в коем случае нельзя применять при горизонтально-подвижном грунте; как правило возникают проблемы при возведении цокольного этажа или подземного гаража; нельзя вычислить наперед повреждение сваи. В свою очередь, ленточный фундамент является одним из самых надёжных типов конструкций. Для ленточного фундамента можно заранее рассчитать количество необходимого бетона и его стоимость. Это можно сделать с помощью онлайн калькулятора ленточного фундамента  https://strhouse.ru/calculator-lentochnogo-fundamenta  .
