Опубликовано: 17 окт 2019 · Жалоба Задавались вопросом, какие подшипники лучше? Компании по производству подшипников располагают большим количеством заводов по всем странам. NSK, NTN - японские производители, поставляющие детали в основном только на конвейер, мало присутствуют на рынке запчастей. Информация о доле каждого из поставщиков является закрытой. Можно добавить, что SKF имеет более 50% всего рынка автомобильных подшипников в Европе. Всего производителей подшипников достаточно много, но до конвейера "имеют доступ" только лучшие. С другими, как правило, работают фирмы рынка запчастей. В интернет – магазине https://newpodshipnik.ru/ можно купить подшипники в Москве различных брендов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 дек 2019 · Жалоба Тоже интересно где выгоднее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 дек 2019 · Жалоба Смотря какие вам нужны и для каких целей, мы на предприятие для спецтехники закупали оптом вот такой конический роликовый подшипник https://tbbs.ru/catalog/accessories/balls вообще там ассортимент очень большой, при необходимости все можно уточнить на сайте и у менеджера по телефону Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 28 май 2020 · Жалоба Все зависит от конкретных целей. Искал корпусный подшипник, нигде не мог найти, пока не наткнулся на магазин https://promsnabrus.ru/ , у них еще и выбор был. Так что если ищете нормальные цены и хороший ассортимент, обращайтесь. А оптом еще дешевле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
