Канализация для загородного дома
8 сообщений в этой теме
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ септика из бетонных колец | Как работает канализация?
Привет мужской части этого форума, а особенно владельцам загородных домов. Когда встает вопрос дополнительных удобств, таких как душевая, и туалет не на улице, то возникает очевидная проблема, куда девать стоки? Устроить канализацию на участке на первый взгляд занятие не простое, но вполне реальное. Недавно мы завели канал на ютубе, и как раз рассказываем о том, как сделать автономную канализацию на участке. А конкретно в этом видео, которое прикреплено снизу речь пойдет о таком простом решении как септик из бетонных колец, обсудим плюсы и минусы такого решения. Пожалуйста посмотрите это видео, и оцените его лайком или дизлайком, в случае если оно было полезно или бесполезно. Очень нужна ваша критика!
для дачи то это самое оно.
5 ошибок при покупке септика! Какой септик выбрать для загородного дома?
Всем привет. При выборе автономной канализации (септика) возникает множество вопросов: как не ошибиться при выборе автономной канализации? Кому доверять?
В видео, которое я прикрепила ниже вы сможете найти ответы на все самые важные вопросы, которые нужно учитывать при выборе септика. Смотрите, оценивайте!
Самые популярные ошибки при установке септика! | Как правильно монтировать септик?
Многие новички при установке септика могут допустить ошибки, которые могут привести к большим денежным потерям. Например, если при закапывании септика не заполнять его водой, то он может стать поплавком, и его просто-напросто выдавит из земли, при этом нарушив целостность всех коммуникаций и труб. В новом видео мы как раз рассказываем о тех ошибках, которые могут привести к неисправности септика, обязательно посмотрите и оцените его, спасибо!
https://youtu.be/5xQhao7_UF0
https://youtu.be/9JzRVOE15s8
Как устроен Септик Кристалл? | Что внутри у автономной канализации
Как устроен септик? Каким образом он очищает воду до такой степени, что ее можно сбрасывать в грунт? Какое должно быть устройство септика, чтобы в нем не образовывались засоры? Сегодня предлагаю посмотреть видео, которое поможет досконально разобраться в принципе работы септика. Если возникнут вопросы, то обязательно задавайте, помогу во всем разобраться.
А как его потом обслуживать?
Добрый день. Мы себе заказывали услуги по монтажу водоснабжения в компании EcoМарт - https://ecomartver.ru/vodopodgotovka когда-то были перебои с водой и мы решили решить ее таким образом. Даже не знаю почему так не сделали намного раньше. Качество и вкус воды просто поражают. И всем гостям очень нравится.
Бетонные кольца обойдутся дорого, проще залить тогда уже куб какой то с помощью опалубки.
