Выравнивание пола методом заливки
1 сообщение в этой теме
Выравнивание пола методом заливки – последовательность действий
1. Заливка пола начинается с установки направляющих маячков, по которым впоследствии и будет производиться выравнивание. Установка направляющих маячков делается по всей длине помещения. Первый из маячков устанавливается на расстоянии в несколько сантиметров от выбранной стены, остальные – на примерно одинаковом от него расстоянии. Маячки фиксируются на полу при помощи густого гипсового или цементного раствора, на который устанавливаются направляющие планки. После того как сделана проверка горизонтальности во всех направлениях, маячки оставляются для просушки.
2. Заливка пола начинается с приготовления цементного раствора, который готовится в соответствии с инструкцией конкретного продукта, указанной на его упаковке. Главное требование к раствору – его сметанообразная консистенция. Первая порция раствора заливается между направляющими планками и ровняется по ним. Когда работа с первой порцией раствора закончена, можно приступать к подготовке и укладке второй.
3. Вышеописанная операция повторяется снова и снова, пока не будет залит весь пол помещения. Особенно важно следить за тем, чтобы при укладке новой порции раствора не появлялись стыки с ранее уложенным раствором, потому что у них могут быть разные консистенции.
Owl понравилось это
