Фильтр газа - ставить?
Мнения разделились ... в газовой службе говорят, что не нужно (и это дополнительный прибор, который может пропускать газ) и мол сам мембранный счетчик выступает фильтром, а в магазинах с котлами говорят ставить. Кто что думает?
Надо ставить фильтр, если есть такая возможность, но два не нужно, ставьте один на подходе к разводке.
Естественно, ставить! Вы должны быть в этом заинтересованны. Газовый фильтр работает для pfobns от различного мелкого мусора, попадающихся в струе газа. Труба железная, и часто от неё отваливаются куски, крупинки метала. Фильтр простой, прокладка из специального войлока и сетки, но защитит клапан газового котла от зависания. Можете себе такие тут: http://gaztrastproekt.com присмотреть, если что..
Добрый день. С каждым разом, когда меняешь фильтр для воды, будет получаться все быстрее и быстрее - это понятное дело. Что касается покупки данного фильтра, то достаточно в интернете заказать, чтобы не переплачивать. Главное не забывать менять картриджи и тогда вода будет постоянно очищенной. Главное не забывать за то, что данный фильтр монтируется на участке между запорным элементом и счётчиком, и закрепляется непосредственно на водопроводных трубах. Можно также произвести монтаж под мойкой, поэтому почитайте, как это правильно делается, если ранее не делали такого, у нас стоит дома фильтр фирмы Гейзер Престиж (12 l)- https://filter-tver.com/geyzer-prestizh Нас полностью устраивает
а зачем он вообще нужен?
По идее в газовой службе должны лучше знать и разбираться. В магазине что. им побольше продать.
