ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ ЦЕНА ЗАВОДА!!!!
Кamенец-Пoдoльский зaвoд по изготовлению інструмента для переработки дерева ррпредоставляет товары  свого прoизвoдствa. Производство деревooбрaбaтывaющегo инструmентa. Mнoгогодовой oпыт рaбoты. Фрезы пo дереву для стaнкoв, дискoвые пилы и режущие  нoжи. Пoлный кaтaлoг товаров предстaвлен нa нaшеm сaйте. Деревooбрaбaтывaющий инструmент пo стоимости  завода, дoстaвкa с центрaльной базыг города .Киев зa одни сутки нaличие отмечается колкость и очень низкая ремонтопригодность. Кроме этого отечественный сплав напаивается частями (кусками) площадью 2-3см.кв., цельную пластину такой толщины напаять (обеспечивая “пропай”) сложно. Твердый сплав хорошо ведет себя при обработке твердых пород древесины (на сосне может оставлять ворс), можно обрабатывать МДФ в не промышленных объемах. Твердый сплав колкий, поэтому требует высокой культуры производства. Затачивается только алмазным кругом по передней поверхности режущей пластины. Хороший выбор для изготовления изделий: двери, окна, поручни и др., также имеет высокую наработку до заточки (до 25 000 пог.м.) при обработке погонажных изделий: вагонка, доска пола, блок-хауз, наличник и др., но тут как показывает опыт, есть недостаток, на сучковатой древесине могут сбиваться зубы. Кроме этого необходимо учесть, что заточка твердосплавного инструмента требует квалификации и оборудования, важно при заточке фрезы, снять равномерно по передней поверхности каждого зуба в пределах 0,02мм, значение зависит от состояния режущего элемента.
Гoрoд Киев
сaйт: http://www.drevmagic.kiev.ua
E_mail: alsan1@ukr.net
093-502-4584
095-723-3921Oлег Дmитренкo
Есть отличные части из твердосплавного метала который я случайно нашел когда искал фрезеры http://stm74.ru/ вот если нужны запчасти из хорошего, твердого сплава, они стоят не намного дороже обычных.
Дисковые пилы по дереву достаточно активно используются как на производстве, так и в быту. Они незаменимы там, где необходимо осуществить максимально точную резку материалов за короткое время. Разумеется, для выполнения работ с помощью данного типа инструментов потребуется пильный круг, и к его выбору необходимо подходить со всей ответственностью. Вот отличный интернет-магазин "Мастер"  https://megamaster.ru/catalog/diski_pilnye_po_derevu_1/  , где можно приобрести диск пильный по дереву по адекватной цене.
