Пайка алюминия
Всем привет. Друзья нужен ваш совет. Мне нужно запаять скрутки алюминиевого провода, поскольку с таким раньше я не сталкивался то решил спросить совета. Как правильно паять алюминий, и что для этого стоит использовать?
Вам просто нужно проконсультироваться с специалистом, узнайте у электриков как это правильно можно сделать, и проблема решиться очень быстро, мне кажется что так будет намного проще сделать
Вы предложили не плохой вариант, но меня интересует опыт работы с таким материалом. Я  сам спрашивал у знакомого электрика, но он мне ничего конкретного так и не сказал
Хороший вариант
В пайке алюминиевых проводов нет ничего сложного, просто при работе нужно использовать специализированный припой, который предназначен для легких сплавов. Мне раньше тоже приходилось заниматься такой деятельностью, во времена когда я подрабатывал на стройке. Если вам понадобиться припой для пайки алюминия тогда вы с легкостью сможете посмотреть его вот здесь  http://connector-spb.ru/f64.htm
Как раз такой вариант мне и нужен был, паять я умею. но иметь дело  алюминиевыми проводами еще не приходилось. Спасибо вам за уделенное время, если могу чем то помочь то обращайтесь
